Лестница по эскизу
Лестницы создают на виде в плане путем определения пролета лестницы или создания эскиза линий подступенков и линий границ.
При создании лестниц можно выбрать тип используемого ограждения. См. раздел Определение ограждения для новой лестницы по эскизу.
Прим.: Альтернативные способы создания лестниц указаны в разделе "Лестница по компоненту".
С помощью инструмента "Лестница по эскизу" можно создавать винтовые лестницы, лестницы с прямым маршем, L-образными маршами и площадками, а также U-образными маршами. На эскизе можно изменить внешнюю границу лестницы. При этом изменяются эскизы подступенков и проступей. Revit автоматически формирует лестничные ограждения. В многоэтажных зданиях можно создать конструкцию одного лестничного марша, а затем распространить идентичные марши до самого верхнего уровня, заданного в свойствах лестницы.
Количество проступей на один лестничный пролет зависит от расстояния между этажами и максимальной высоты подступенка, заданной в свойствах лестницы. В области рисования отображается прямоугольник, представляющий собой проекцию пролета лестницы.
Допускается создание спецификации лестниц с возможностью выбора полей. См. раздел Создание ведомости или спецификации. Лестницы также можно сопроводить марками. Марки лестниц находятся в папке "Аннотационные обозначения" библиотеки семейств Revit. Подробные сведения приведены в разделе Марки.
