Для изменения сборки лестницы или отдельного компонента лестницы можно использовать общие инструменты редактирования, такие как "Перенос", "Поворот", "Копирование" и "Выравнивание".
Например, можно использовать команду "Переместить" для перемещения всей лестницы или команду "Повернуть" для изменения горизонтального положения марша. Эти инструменты доступны для редактирования всей лестницы в режиме проекта, однако для их использования на компонентах лестницы необходимо сначала выбрать редактирование сборки лестницы.
Сведения об общих инструментах редактирования см. в разделе Перемещение элементов.
Советы по использованию инструментов редактирования для сборки лестницы
- При использовании инструмента редактирования, например, инструмента перемещения, отметка основания или верхняя отметка лестницы не изменяется, а изменяются начальная и конечная точки лестницы в пределах уровня.
- При изменении отметки площадки изменяется количество подступенков для присоединенных маршей, что позволяет сохранить правильную высоту лестницы от перекрытия до перекрытия.
- При удалении марша, соединенного с автоматической площадкой, площадка преобразуется в эскиз.
- Удаление марша или площадки приведет к удалению компонента и размещенных элементов, например, опоры, проступей/подступенков и ограждений.
Перемещение присоединенного марша
- Выберите лестницу и щелкните вкладку "Изменить | Лестницы"
панель "Правка"
("Редактировать лестницы").
- Выберите марш для перемещения.
- На панели "Редактирование" нажмите кнопку
("Переместить"). Прим.: Можно также переместить компонент путем перетаскивания, однако инструмент "Переместить" предусматривает более точное управление.
- Щелкните мышью, чтобы задать начальную точку перемещения.
- Переместите курсор в точку, в которой должен быть установлен компонент.
- Щелчком мыши разместите элемент.
Отметка основания и верхняя отметка лестницы задаются вручную, однако форма автоматической площадки корректируется таким образом, чтобы соответствовать новому положению начала марша.
Прим.: Форма эскизного компонента площадки автоматически не корректируется. Необходимо отредактировать эскиз согласно форме площадки.
