Создание крыши путем выдавливания эскиза профиля.
- Перейдите на вид фасада, 3D вид или разрез.
- Перейдите на вкладку "Архитектура"
панель "Формирование"
раскрывающийся список "Крыша"
("Крыша выдавливанием").
- Задайте рабочую плоскость.
- В диалоговом окне "Уровень и смещение вхождения крыши" задайте значение параметра "Уровень". По умолчанию выбирается самый верхний уровень в проекте.
- Для поднятия или опускания крыши относительно опорного уровня задайте значение параметра "Смещение". Опорная плоскость размещается в Revit в соответствии с заданным значением смещения. С помощью опорной плоскости можно управлять положением выдавленной крыши по отношению к уровню.
- Нарисуйте эскиз профиля крыши без замыкания контура.
Эскиз профиля крыши, нарисованный с помощью инструмента построения сплайнов
- Щелкните на значке
("Выход из режима редактирования"), затем откройте 3D вид.
Построение крыши выдавливанием завершено
При необходимости присоедините стены к крыше.
После создания крыши путем выдавливания можно задать другую основу крыши или отредактировать рабочую плоскость крыши.
Прим.: Чтобы применить наклонное остекление, выделите крышу и выберите тип "Наклонное остекление" в списке "Выбор типа". Схему разрезки стены можно разместить на панелях витража наклонного остекления. При нанесении схемы разрезки стен на панели наклонного остекления рекомендуется использовать клавишу Tab для выбора горизонтальных и вертикальных элементов.
