Создайте 3D тело, сдвинув 2D профиль по траектории.
Для получения дополнительной информации об использовании выступающих профилей в семействах см. раздел Создание геометрии семейства.
Пример. С помощью элементов сдвига можно строить различные архитектурные обломы (профили), ограждения и обычные трубы.
Ниже описана общая процедура построения объемной геометрии с использованием элемента сдвига. Реальные процедуры в некоторых деталях могут варьироваться.
Создание твердотельного или полого элемента сдвига
панель "Формы" и выполните одно из следующих действий:
панель "Рабочая плоскость"
панель "Сдвиг"
Траекторией может быть одна замкнутая или разомкнутая траектория. Не допускается использование сразу нескольких траекторий. Траектория может состоять из прямых линий и кривых.
панель "Сдвиг"
С помощью инструмента "Выбрать траекторию" можно создать элемент сдвига, использующий несколько рабочих плоскостей. Для выбора ребер существующей геометрии для сегментов траектории нажмите "Выбрать 3D-ребра". Также можно выбрать существующие линии эскиза с учетом данных в строке состояния.
Метод автоматического выбора предусматривает привязку эскизных линий к выбранным геометрическим элементам и позволяет создать 3D-траекторию путем построения ее эскиза в нескольких рабочих плоскостях.
Загрузка профиля
панель "Сдвиг" и укажите профиль в списке "Профиль". Если требуемый профиль еще не загружен в проект, щелкните вкладку "Изменить|Сдвиг"
панель "Сдвиг"
("Загрузить профиль") для его загрузки.
Введите значения параметров "Х" и "Y" для задания смещения профиля.
Введите значение параметра "Угол" для определения поворота профиля. Профиль поворачивается на заданный угол вокруг начала координат профиля. Можно вводить отрицательные значения для поворота в противоположном направлении.
Установите флажок "Развернуть" для изменения ориентации профиля на противоположную.
Построение эскиза профиля
панель "Сдвиг", убедитесь в том, что отображается вариант "<По эскизу>" и щелкните значок Например, если эскиз траектории был построен на виде в плане, то эскиз профиля необходимо будет строить на виде фасада. Эскиз профиля должен представлять собой замкнутый контур. Можно использовать несколько замкнутых контуров, но при этом они не должны пересекаться. Нарисуйте профиль рядом с пересечением плоскости профиля и траектории.
панель "Режим"
