Добавление консоли к несущему перекрытию
Для добавления смещений консоли измените эскиз контура несущего перекрытия.
  1. Выберите несущее перекрытие на виде в плане.
  2. Выберите вкладку "Изменить | Перекрытия"панель "Режим""Редактировать эскиз".
  3. Выберите ребро несущего перекрытия, к которому необходимо применить консоль.
  4. На панели параметров введите значения смещения консоли для бетонного несущего перекрытия и металлической опалубки.
    В случае комбинированной опалубки из бетона и металла значение параметра консоли несущей опалубки всегда меньше обоих значений смещения. Если несущее перекрытие полностью изготовлено из бетона или металла, следует задать подходящие значения смещения.
    Прим.: Консоль применяется не к несущему перекрытию в целом, а только к выбранной эскизной линии.
  5. Повторите шаги 1-4 применительно ко всем ребрам несущего перекрытия, для которых требуется консоль.
  6. Выберите вкладку "Изменить | Перекрытия" > "Редактирование границы"панель "Режим""Выход из режима редактирования".
Прим.: Смещение консоли применяется относительно направления, в котором создано ребро перекрытия. Это правило действует при создании несущих перекрытий путем построения эскизов линий, а также в режимах "Выбрать опоры" и "Выбрать стены". Если консоль отображается внутри несущего перекрытия, перейдите в режим построения эскизов, выберите ребро и измените значения для консоли на отрицательные.
