Перекрытия
Используйте инструмент "Перекрытие" для создания уровня, наклонного или многослойного перекрытия.
Вкладка "Архитектура"
панель "Формирование"
раскрывающийся список "Перекрытие"
("Перекрытие: архитектурное").
Вкладка "Конструкция"
панель "Конструкция"
Темы в этом разделе
Перекрытия
Для создания перекрытий можно определить их границы, выбрав стены или используя инструменты рисования.
Создание перекрытия
Для создания перекрытия определите его границы, выбрав стены или создав эскиз его профиля с помощью инструментов рисования.
Создание наклонного перекрытия
В модели здания можно создавать наклонные перекрытия.
Редактирование эскиза перекрытия
Для изменения границ перекрытия после его создания можно изменить его профиль.
Добавление ребер перекрытий
Ребра перекрытий добавляются при выборе горизонтальных кромок перекрытий. Ребра перекрытия можно размещать как на 2D видах (планах или разрезах), так и на 3D видах.
Изменение размеров и разворот ребер перекрытий
После добавления к перекрытию ребра можно изменить его размер и ориентацию.
Добавление и удаление сегментов ребра перекрытия
Можно продолжить существующее ребро перекрытия вдоль пола или удалить сегменты из существующего ребра перекрытия.
Перемещение ребер перекрытий
Смещение профиля производится изменением свойств или перемещением ребра перекрытия на модели здания.
Свойства экземпляра для ребер межэтажного перекрытия
Измените свойства экземпляра для изменения его угла и смещений. Каждый из этих элементов по классификации вложен в соответствующую основу.
Свойства типа для ребер перекрытия
Измените свойства типа для изменения формы профиля или материала на ребре перекрытия.
Свойства экземпляра для перекрытий
Измените свойства экземпляра для изменения уровня, смещения по высоте, уклона и других параметров перекрытия.
Свойства типа для перекрытий
Измените свойства типа для изменения структуры, толщины по умолчанию, назначения и других параметров пола.
На уровень выше:
Архитектурное моделирование
Информация по данной теме
Несущие перекрытия
Многослойные элементы модели здания
Поверхности с уклоном
Пандусы
Редактирование формы полов и крыш
Формообразующие элементы-перекрытия
Создание перекрытия на основе формообразующего элемента-перекрытия
