Цепи соединяют электрические компоненты аналогичного назначения для образования электрической системы.
После создания цепей их можно отредактировать: добавить или удалить компоненты, соединить цепь с панелью, добавить участки кабельной сети, а также просмотреть свойства цепи и панели. Создание кабельной сети не является обязательным, однако позволяет показать открытую кабельную сеть или сеть, скрытую внутри стен, потолков или полов.
Компонент можно подсоединить к цепи только при условии, что он совместим с другими компонентами в цепи и имеет свободный соединитель. Revit позволяет создавать цепи для систем двух типов.
-  Силовые системы включают в себя осветительные и силовые распределительные системы. При создании цепей для силовой системы можно соединять только совместимые устройства. Для всех устройств в цепи должен быть задан один тип питающей сети (напряжение и количество полюсов). Тип питающей сети может быть задан с помощью параметров типоразмера или параметров экземпляра. При создании цепи, в которой тип питающей сети для всех устройств задан как параметр экземпляра, Revit отображает диалоговое окно "Задание информации о цепях", где перед созданием цепи можно указать значения количества полюсов и напряжения. Устройство можно добавить в существующую цепь, если его тип питающей сети соответствует питающей сети цепи. При добавлении в цепь устройства с типом питающей сети, заданным в качестве параметра экземпляра, питающая сеть устройства принимает значения напряжения и количества полюсов цепи, в которую добавляется устройство.
-  Другие системы включают в себя системы передачи данных, телефонные системы, системы пожарной сигнализации, системы связи, системы вызова медперсонала, системы охранной сигнализации и системы контроля. Хотя и в этом случае в систему можно соединить только компоненты аналогичного назначения, других проверок на совместимость (напряжение или количество полюсов) составляющих такую систему компонентов не предусмотрено. Задача обеспечения совместимости подсоединяемых к системе компонентов ложится на проектировщика системы.
