Продолжение поручня можно определить для перил или верхнего поручня.
Изменение примыкания
Существует три типа стандартных примыканий:
- 1 — стена
- 2 — перекрытие
- 3 — стойка
- Откройте диалоговое окно "Свойства типа" для верхнего ограждения или перил. См. раздел Изменение непрерывного ограждения.
- Для изменения примыкания поручня в начале лестницы измените свойства в области "Примыкание (начало/низ)":
- В поле "Стиль примыкания" выберите значение "Стена", "Перекрытие" или "Стойка". (Выберите "Нет", если примыкание не требуется).
- В поле "Длина" задайте значение длины примыкания. Если это значение равно нулю, примыкание не будет отображаться.
- При необходимости выберите "Прибавить ширину проступи", чтобы добавить одну проступь к длине примыкания.
- Для изменения примыкания поручня в верхней части лестницы измените свойства в области "Примыкание (конец/верх)":
- Нажмите "ОК".
Прим.: При добавлении стиля 1 примыкания ограждения (стена) для верхнего поручня, обратите внимание, что длина сегмента поручня, присоединенного к стене, рассчитывается на основе значения смещения поручня. Если вычисленное значение для данного сегмента равно 0, то сегмент не создается, поэтому кажется, что примыкание к стене не произошло. Чтобы отрегулировать рассчитанное значение, измените свойство "Ручной зазор" для верхнего поручня.
После определения типа поручня (что позволяет использовать одно из стандартных примыканий поручня) можно настроить параметры примыкания.
- Выберите поручень с примыканием, который требуется изменить.
- На панели "Непрерывный поручень" щелкните значок
("Редактировать поручень").
- На панели "Инструменты" щелкните значок
("Редактировать траекторию").
- При необходимости выберите сегмент примыкания и нажмите кнопку "Удалить" для его удаления. При необходимости можно удалить все сегменты.
- Просмотр рабочей плоскости при редактировании примыкания
- На панели "Рабочая плоскость" щелкните значок
("Задать").
- В диалоговом окне "Рабочая плоскость" перейдите к полю "Имя" и выберите последовательно команды "Опорная плоскость": "Плоскость примыкания: конец/верх" или "Опорная плоскость": "Плоскость примыкания: начало/низ" и нажмите кнопку "OK".
("Просмотр").
- В окне "Просмотр рабочей плоскости" или в области рисования выберите сегмент, который необходимо изменить. Например, для изменения длины можно перетащить концевой элемент управления или переместить сегмент, сохранив при этом соединения с другими сегментами.
- Для редактирования поручня используйте инструменты построения эскизов на панели рисования. См. раздел "Элементы эскиза".
- На панели "Соединения" щелкните значок
(Редактировать примыкание поручней), чтобы задать соединение под углом или сопряжение для отдельных соединений. См. раздел Редактирование примыкания непрерывного ограждения.
- Щелкните значок
("Выход из режима редактирования").
