Когда диалоговое окно Опции расчета открыто для железобетонных балок или колонн по румынским нормам, то закладка "Общая" дополнительно включает следующие опции:
По нормам STAS в диалоговом окне "Опции расчета" можно включить опцию "Сейсмическое районирование" – в зависимости от коэффициента пластичности:
Нет (без сейсмических требований);
Средняя пластичность (выбор сейсмической зоны от A до F);
Высокая пластичность (выбор сейсмической зоны от A до F).
Кроме того, при средней и высокой пластичности можно включить опцию Учесть пластические моменты при срезе. Этот параметр позволяет рассчитывать поперечную силу в соответствии с пунктами 5.3.3.2 и 5.3.3.3 норм STAS 10107/0-90.
Можно также выбрать группу, к которой будет принадлежать рассчитанная колонна:
При нажатии на кнопку "Детально" программа открывает диалоговое окно Дополнительные опции, которое позволяет включать опцию "Учет среза".
Далее можно выбрать, какую колонну нужно рассчитать: внутреннюю, внешнюю и угловую.
Для каждого типа колонны принимаются различные коэффициенты.
Пользователь может выбрать количество этажей в здании и номер этажа, для которого будут выполнены расчеты. Это важно при оценке длины критической зоны в колонне – см. раздел 5.3.4.2.2(10) норм.
По нормам STAS разрешается выбирать нормы, определяющие параметры бетона и стали (см. Замечания по характеристикам материалов по румынским нормам).
В случае ленточного фундамента можно включать сейсмические требования (как для железобетонных балок).
