Используйте описанные ниже процедуры для задания единиц в Project Octopus.
Задание единиц измерения для активной рабочей книги
- На панели
Инструменты вкладки Results Connect нажмите кнопку
Единицы. Откроется диалоговое окно "Единицы измерения".
- Выберите Active workbook
Единицы. Выбранная для активной рабочей книги система единиц отображается в диалоговом окне "Единицы измерения".
- Выберите категорию единиц измерения, а затем укажите единицу измерения для этой категории.
Совет: Щелкните единицу, чтобы развернуть все доступные единицы для выбранной категории.
- Дополнительно:
- Выберите любую из систем (Custom, Imperial или Metric) в качестве системы единиц измерения в списке Reset current units to..., если требуется изменить текущие единицы для активной рабочей книги.
- Выберите Show used units only, если требуется отображать только единицы измерения, использующиеся в существующих формулах.
- Выберите Use the original values in formulas, если требуется использовать исходные значения в проекте.
- Нажмите OK.
Задание единиц измерения для выбранной системы единиц измерения
- На панели
- Выберите значение Units settings
Custom, Imperial или Metric. Выбранная система единиц измерения отображается в диалоговом окне "Единицы измерения".
- Дополнительно:
- Выберите Save the current units as the default for new workbooks, если необходимо сохранить текущую систему единиц измерения по умолчанию.
- Нажмите OK.
Прим.: Можно также использовать параметр Fixed Unit в диалоговом окне Formula wizard, чтобы изменять текущие единицы непосредственно при вставке формулы в таблицу. Этот вариант доступен только для некоторых формул.
