Если в диалоговом окне Сочетания объектов выбирается опция Булевые операции с двумя операндами, это диалоговое окно принимает следующий вид:
Чтобы выполнить эту операцию, необходимо:
- определить номер комплексного объекта, который будет создан из выбранных объектов;
- выбрать операцию с двумя операндами;
- выбрать тип логической операции; предложены следующие типы операций с двумя операндами: объединение, дополнение, общая часть, альтернатива, смешанный тип или добавление, включение, разделение (A-B) (B-A ) (А*B) (при использовании тела моделировании);
- указать объекты, которые войдут в операнды A и B логической операции;
- в случае операции смешанного типа, нужно нажать на кнопку (…) и выбрать требуемые опции для операндов A и B в нижней части диалогового окна, которое раскрывается при выборе таких операций, как объединение, дополнение, общая часть или исключение с альтернативой, при этом Robot автоматически выбирает соответствующие параметры в нижней части диалогового окна. При повторном нажатии на кнопку (…) диалоговое окно принимает первоначальную "сокращенную" форму.
- нажать кнопку Применить.
Программа Robot создает комплексный объект на основе определенных параметров. После нажатия кнопки "«", диалоговое окно Комбинации Объектов увеличивается и определение вновь созданного комплексного объекта вводится в дополнительное поле. Определение включает:
- номер комплексного объекта;
- номера компонентных объектов, входящих в комплексный объект;
- имя логической (Булевой) операции.
Последовательные комплексные объекты представляются в форме дерева.
Чтобы восстановить первоначальный размер диалогового окна, нужно нажать на кнопку "»".
При создании комплексных объектов можно использовать дополнительные параметры. После нажатия кнопки Дополнительные установки, появляется диалоговое окно, позволяющее определять дополнительные параметры.
