Эта опция позволяет создавать комплексные объекты на основе ранее определенных двумерных объектов. Эта опция доступна:
Опции, включенные в вышеуказанное диалоговое окно, позволяют сочетать ранее определенные двумерные объекты (поверхность трубы, поверхность призмы, арка и т.д.) и объемные объекты в комплексные объекты. Для двумерных объектов операции выполняются на поверхностях в отличие от объемных объектов.
В программе Robot доступны следующие действия с ранее определенными объектами:
В программе Robot рекомендуется использовать 3-х и 4-х узловые поверхностные элементы. Если при генерации сетки используются 6- и 8-узловые поверхностные элементы, опция усечения может работать некорректно.
Среди логических операций можно выделить следующие (при использовании механизма Solid Modeler, предусмотренного в программе Robot):
При использовании технологии ядра ACIS можно выделить следующие типы логических операций:
Для логических операций с применением технологии Solid Modeler, диалоговое окно, представленное выше, содержит опцию Минимизировать число поверхностей. Если эта опция активизирована, то при объединении двух твердых тел программа Robot генерирует одну общую грань (общую поверхность) для объединенного объекта (смотрите рисунок ниже - поверхность №.1).
Если эта опция отключена, то будет сгенерировано большее число граней (поверхностей) - смотрите пример на рисунке ниже (сгенерированные поверхности 1, 2 и 3).
Средняя часть диалогового окна содержит кнопку Дополнительные установки , которая открывает дополнительное диалоговое окно. Нажатие на кнопку "<<", расположенную в нижней части диалогового окна Сочетания объектов, увеличивает диалоговое окно. Дополнительное поле позволяет ввести определение созданного комплексного объекта. Определение включает:
Последовательные комплексные объекты представляются в форме дерева.
Чтобы восстановить первоначальный размер диалогового окна, нужно нажать на кнопку ">>".
См. также:
