Параметры огнестойкости (EC3)
Этот параметр используется для задания параметров огнестойкости для проверки стальных элементов по нормам Еврокод 3.
Доступ
Основные параметры
Временное сопротивление
Требуемое время огнестойкости в минутах.
Максимальное время огнестойкости равняется 120 мин.
Температурная кривая
Характеризует температуру газов, возникающих вследствие огня, в соответствии с выбранной кривой:
  • Стандарт ISO 834
  • Внешний пожар
  • Углеводородный огонь
  • Тлеющий огонь
Защита стальных деталей
Выберите, является элемент защищенным или незащищенным.
Прим.: Диаграмма, отображающая переменную температурную кривую, изменяется в зависимости от того, является выбранный стальной элемент защищенным или нет.
Описание сечения
Определяет способ описания сечения:
  • На всех сторонах
  • На трех сторонах
  • Описана только нижняя полка.
Свойства огнезащитного материала (защищенный элемент)
Тип облицовки
Выберите тип облицовки: полость или контур.
Группа материалов
Выберите группу основных материалов, к которой относится защитный материал.
Имя материала
Содержит список элементов, доступных для выбранной группы.
Защитная толщина
Задание толщины изоляционного слоя, защищающего колонну.
Защитная толщина, установленная по умолчанию, зависит от выбранного типа материала.
Плотность / Удельная теплоемкость / Удельная теплопроводность
Эти параметры предоставляют дополнительную информацию о выбранном материале.
Новый материал
Открывает диалоговое окно "Новые изоляционные материалы", в котором можно создавать, редактировать и удалять материалы противопожарной защиты.
Термические параметры (незащищенный элемент)
Незащищенный элемент
  • поле Термические параметры стали используется для задания следующих параметров:
Плотность – значение по умолчанию roa = 7850 кг/м3
Коэффициент теплопередачи при конвекции - коэффициент, зависящий от выбранной кривой температуры
Коэффициент формы – коэффициент, который позволяет учитывать форму элемента и его положение в конструкции (больше об нахождении данного коэффициента можно найти в рекомендациях ECCS Technical Committee, пункт III.3).
Коэффициент излучения – интервал изменчивости составляет <0.01,1>
Излучательная способность огня – интервал изменчивости составляет <0.01,1>
Игнорировать эффект «Затемнения» - если эта опция включена, то не проводится расчет коэффициента ksh, который используется для оценке критической температуры стали. В таком случае коэффициент будет равен 1.0 (это относится только к расчетам по нормам EN 1993-1-2).
  • Поле "Дополнительные параметры" используется для определения следующих параметров:
Коэффициент надежности при радиации – значение по умолчанию = 1.0
Коэффициент надежности при конвекции – значение по умолчанию = 1.0
Коэффициент материала при пожаре – значение по умолчанию = 1.0
Коэффициент адаптации – величина, которая определяется для неоднородного теплового потока через сечение подвергнутой изгибу балки в условиях огнестойкости; значение по умолчанию = 0.7
  • поле Тест на макс. Температуру элемента позволяет оценивать с помощью тестов максимальную температуру на поверхности выбранного конструктивного элемента. Используя характеристики сечения элемента и значения, определенные в данном окне, программа рассчитает максимальную температуру, которую может достигнуть элемент после определения временного сопротивления. При выборе опции Температура элемента - пользовательская можно пропустить автоматическую оценку температуры элемента и задать собственную пользовательскую температуру.
  • график Переменная температурная кривая представляет переменную во времени максимальную температуру на поверхности детали (красная кривая). Кривая синего цвета илюстрирует изменение температуры газов, являющихся продуктом огня.
