Прим.: Другой способ: выберите ПроектРасчет стальных элементов - опцииПараметры норм, чтобы открыть диалоговое окно "Тип элемента", а затем нажмите кнопку .
Выберите Параметры расчета огнестойкости в диалоговом окне "Определение элемента. Параметры", а затем нажмите кнопку Огнестойкость, чтобы открыть диалоговое окно параметров огнестойкости.
В группе "Основные параметры" в списке Защита стального элемента выберите Защищенный.
Нажмите кнопку Новый материал. Откроется диалоговое окно "Новые изоляционные материалы".
Выберите группу материалов из списка или введите новую.
Выберите материал из списка или введите новый.
Задайте требуемые параметры для материала, а затем выберите Добавить в базу данных, чтобы сохранить новый гофрированный листа в базе данных.
Совет: Для обновления свойств выбранного материала измените его параметры, а затем нажмите кнопку Добавить в базу данных.
Диалоговое окно "Новые изоляционные материалы" можно также использовать для удаления материалов из базы данных:
Выберите группу материалов, к которой принадлежит материал.
