Фактическая арматура ЖБ элементов
Модуль проектирования ЖБ элементов могут быть включен в автономном режиме:
Модуль для проектирования ЖБ элементов может также работать с ЖБ элементами в пределах заданной модели конструкции. Размеры ЖБ элементов, нагрузки и результаты вычислений переносятся в модуль проектирования. Чтобы активизировать модуль в таком режиме, выберите ЖБ элемент или несколько ЖБ элементов или всю модель, и нажмите Проектирование > Фактическая арматура ЖБ элементов.
Модуль проектирования ЖБ плит не может быть включен в автономном режиме. Модуль можно запустить одним из двух следующих способов:
В модуле Проектирование ЖБ элементов выберите тип ЖБ элемента нажатием на один из следующих значков на боковой панели инструментов:
ЖБ балки
ЖБ колонны
Фундамент
Ленточный фундамент
Балка/стенка
ЖБ стены
Узел
После этого становятся доступны специальные закладки для выбора ЖБ элемента: первая закладка Вид, последняя Запись расчетов Диалоговые окна или таблицы, назначенные для выбора закладок, доступны в нижней части окна просмотра.
