Модуль для проектирования норм элементов железобетонных конструкций (ЖБ-балки, ЖБ-колонны, отдельные фундаменты и т.д.) Служит для расчета фактического армирования выбранного элемента железобетонной конструкции.
Этот модуль можно активировать двумя способами:
В автономном режиме, выбрав Фактическое армирование (доступно в группе "Проектирование железобетонных конструкций") и нажав значок железобетонного элемента справа на боковой панели инструментов.
Затем модуль для проектирования элемента конструкции стержня будет функционировать как независимая (однопользовательская) программа без соединения (обмена данными) с другими частями программы Robot. После выбора данного режима можно определить геометрию ЖБ-элемента конструкции, его свойства (поперечное сечение, длина, параметры армирования и др.), загрузить и выполнить статический расчет элемента конструкции.
Работа над ЖБ-элементами в пределах заданной модели конструкции.
Размеры ЖБ-элемента, нагрузки и результаты вычислений переносятся в модуль проектирования. Чтобы активизировать модуль в таком режиме, пользователь должен выбрать ЖБ-элемент конструкции (путем выделения в графическом редакторе), после чего выполнить соответствующую команду в меню Проект
Фактическая арматура ж/б элементов. Запустится соответствующий модуль программы Robot.
Если один из модулей для проектирования норм ЖБ-элементов открыт, расчет площади фактической арматуры проходит в два этапа:
Определение параметров норм ЖБ-элемента конструкции.
Перед началом расчета фактической арматуры железобетонного элемента конструкции необходимо задать следующие параметры для каждого элемента конструкции: типовая арматура, параметры этажа, параметры расчета и шаблон армирования. Для некоторых элементов железобетонных конструкций можно также задать другие параметры: для железобетонных балок — проемы, для ЖБ-колонн — расчетная изгиба, для ЖБ-фундаментов — геотехнические опции, и т.д.
После определения параметров элемента ЖБ-конструкции можно начать расчет площади фактической арматуры, щелкнув значок
. В диалоговом окне Расчет нажмите кнопку Рассчитать, чтобы запустить процесс распределения арматуры в выбранном элементе железобетонной конструкции.
После расчета результаты будут представлены в форме графиков и таблиц.
