Автоматическое замораживание результатов расчета конструкции
Опция защищает от потери результатов расчета конструкции, когда выдается сообщение: Нет данных. В этом случае после завершения расчетов проводится операция, которая меняет структуру данных, сохраненных в файле *.RTD .
Программа осуществит общую защиту с помощью трех методов выполнения:
Ручной.
Меню Результаты содержит флаг вкл./выкл замораживание результатов. Результаты блокируются или разблокируются, соответственно. Опция замораживание результатат доступна только если представленн результаты расчета конструкции.
Автоматически.
Закладка Рабочие настройки в диалоговом окне Расчет конструкции содержит опцию Автоматическое замораживание результатов расчета. если опция включена, после каждого выполнения расчетов (когда статус результатов расчета конструкции меняется на Доступны) результаты автоматически замораживаются. По умолчанию опция включена.
Полуавтоматически.
Если результаты заморожены, а пользователь совершает какую-либо операцию, которая приводит к изменению данных структуры, то на экране появляется сообщение с предупреждением о возможной потере статуса доступности результатов. Следует подчеркнуть, что если в программе выполняется любая операция, которая может привести к изменению данных структуры, на экран будет выведено упомянутое выше сообщение (если, конечно, результаты заморожены). Очевидно, что пользователь в состоянии принять предупреждение, определить комбинацию необходимых действий и потом заморозить результаты вручную.
