Это диалоговое окно используется для выбора параметров решателя.
Нажмите кнопку Параметры, чтобы выбрать метод перенумерации для применения решателем "Разреженный M".
Нажмите кнопку Параметры, чтобы выбрать тип итерационного решателя.
Выберите Никогда в случае, если требуется выполнить расчет даже при наличии ошибок или предупреждений.
Такие параметры включают в себя таблицы результатов и эпюры, а также диалоговые окна выбора карт. Перед выполнением расчетов отображается следующее диалоговое окно:
Это окно также появляется после открытия файла, сохраненного без результатов, но с активными таблицами, эпюрами или картами.
Параметр "Автоматически" при расчете конструкции работает на основе набора правил.
В этом случае программа выполняет процедуру быстрой символической факторизации. Количество ненулевых элементов определяется для обоих методов перенумерации: NDM и MDA.
Метод NDM активирует разреженный решатель, а метод MDA активирует решатель "Разреженный M". Если ни один из методов не выбран, то программа использует решатель Холецкого или фронтальный решатель.
См. также:
Параметры итерационного метода. Общая информация
Параметры итерационного решателя. Практические рекомендации
Параметры модального расчета (итерационный решатель)
Модальный расчет. Точность расчета
Автоматическое замораживание результатов расчета конструкции
