Это соединение доступно для двух норм: Еврокода 3 (EN 1993-1-8:2005) и польских норм PN-90/B-03200.
Соединение колонна-балка
Для соединения принимаются следующие взаимные расположения колонны и балки:
Для соединения с полкой колонны можно создать одностороннее соединение, а для соединения со стенкой колонны – как одностороннее, так и двухстороннее соединение.
Все элементы, присоединяющие колонну к балке, могут соединяться с помощью болтов или сварных швов.
Соединение с полкой колонны
Возможны следующие типы соединений:
Элементы, соединяющие колонну с балкой |
Одностороннее соединение |
Пластина (на одной или двух сторонах балки) |
Углы |
Гнезда опоры – типы L и T |
Пластина (на одной или двух сторонах балки) + гнезда опоры – типы L и T |
Углы + гнезда опоры – типы L и T |
Пластина (на одной или двух сторонах балки) + ребро жесткости полок балки |
Уголки + ребро жесткости полок балки |
Соединение со стенкой колонны
Двустороннее соединение |
Углы |
Пластины (на одной или двух сторонах балки) + гнезда опоры – типы L и T |
Пластины (на одной или двух сторонах балки) + ребра жесткости полок балки |
Уголки + ребра жесткости полок балки |
См. также:
Допущения при расчетах согласно Еврокод 3 (EN 1993-1-8:2005)
