При выборе этой опции открывается диалоговое окно для определения вида расчета конструкции и значений параметров.
Меню: Расчет > Типы расчета...
Эта команда присутствует и на панели инструментов (Стандартная):
См. также: Типы расчета.
Активация этой команды начинает расчет конструкции.
Меню: Расчет > Расчеты.
Этот параметр был разработан для больших моделей конструкции, которые требуют затрат большого колличества ресурсов для получения результатов. Важная особенность этого выбора - возможность подготовить результаты ранее; это может быть сделано во время, когда работа с программой не требует интенсивного использования процессора и памяти.
Меню: Расчет > Подготовка результатов...
Эта опция обеспечивает сохранение квадрата сочетаний на запрос без потребности повторного запуска сейсмического расчета.
Меню: Расчет > Сохранить результаты сейсмических сочетаний...
Эта опция используется для перезапуска расчета выбранных вариантов и сохранения результатов для ранее рассчитанных вариантов. Этот параметр становится доступным после полного выполнения расчетов, если статус результата (видимый в главной панели задач программы) выглядит следующим образом: результаты МКЭ: актуально.
Меню: Расчет > Перезапустить расчет...
Открывается текстовый редактор программы Robot, содержащий отчет по расчету конструкции.
Меню: Расчет > Отчет расчета > Упрощенный расчет.
Открывается текстовый редактор программы Robot, содержащий полный отчет по расчету конструкции.
Меню: Расчет > Отчет расчета > Полная записка.
Эта опция позволяет выполнить проверку конструкции.
Меню: Расчет > Проверка...
При выборе этой опции можно определять параметры сетки. Эти параметры должны быть заданы до генерации сетки. Опция также доступна на панели инструментов:
Меню: Расчет > Создание сетки > Параметры сетки...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (ы): параметры формирования сетки
Выбор этой опции приводит к восстановлению опций по умолчанию (определенных в Рабочих настройках) для генерирования сеток пространственных конечных элементов.
Меню: Расчет > Создание сетки > Параметры по умолчанию.
Выбор этой команды позволяет пользователю задать характерные точки сетки конечных элементов, которые используются при генерации сетки методом Кунса.
Меню: Расчет > Создание сетки > Базовые точки сетки...
Этот параметр также доступен на панели инструментов (параметры формирования ES сетки):
См. также: Базовые точки сети.
Этот параметр позволяет определить эмиттеры (точки, вокруг которой будут обновляться сетки поверхности конечных элементов).
Меню: Расчет > Создание сетки > Эмиттеры.
См. также: Эмиттеры.
Выбор этой опции приводит к замораживанию сетки конечных элементов, сгенерированной к этому моменту.
Меню: Расчет > Создание сетки > Заморозить сетку.
Выбор этой опции приводит к размораживанию сетки конечных элементов, сгенерированной к этому моменту. При создании новой расчетной модели конструкции генерируется новая сетка КЭ, которая может быть изменена.
Меню: Расчет > Создание сетки > Разморозить сетку.
Выбор этой команды позволяет сгенерировать сетку КЭ для нескольких отдельно взятых плит. Для остальных плит сетка не создается.
Меню: Расчет > Создание сетки > Создание локальной сетки
Выбор этой команды позволяет удалить сетку КЭ на нескольких отдельных панелях. На остальных панелях сетка не удаляется.
Меню: Расчет > Создание сетки > Удаление локальной сетки.
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно задать параметры сгущения сетки.
Меню: Расчет > Создание сетки > Сгущение сетки...
Выбор этой команды открывает диалоговое окно, в котором можно задать параметры укрупнения сетки (преобразования треугольных элементов в четырехугольные).
Меню: Расчет > Создание сетки > Укрупнение сетки...
Эта опция позволяет проверить качество созданной сетки.
Меню: Расчет > Создание сетки > Качество сетки...
При выборе этой команды программа начинает генерацию расчетной модели конструкции (конечные элементы).
Меню: Расчет > Формирование расчетной модели.
