Равномерно распределенная нагрузка на участке поверхности, ограниченном контуром
Это диалоговое окно используется для задания равномерно распределенной нагрузки, приложенной на произвольном участке плиты или оболочки.
Доступ
  • Нажмите на вкладке "Поверхность" в диалоговом окне Определение нагрузки .
Эта нагрузка прикладывается на плоские элементы. Он может быть распределен на стержни, Тогда возможно только распределение нагрузки по методу трапеций и треугольников.
Диалоговое окно состоит из трех частей:
В данном окне находятся опции, позволяющие задавать нагрузку p, приложенную к участку поверхности, ограниченному заданным пользователем контуром. Чтобы приложить эту нагрузку, необходимо указать такие величины.
  1. Значения составляющих по осям X, Y, или Z. Нагрузка может быть задана в общей или местной системе координат данного объекта.
  2. Направление проецирования контура. Это направление, в котором создаваемый контур (к которому будет приложена нагрузка) проецируется на поверхность созданной плиты или оболочки. Доступны несколько способов проецирования: перпендикулярно поверхности созданного контура, вдоль оси X, Y или Z общей системы координат и вдоль заданного вектора.
    Создаваемый контур, на котором действует нагрузка, не обязательно должен лежать в плоскости плиты или оболочки. Направление проецирования контура на плоскость плиты или оболочки должно быть выбрано так, чтобы проекция контура отображалась на этой плоскости.
  3. Если выбрана опция Автоматический выбор плиты в плоскости контура, то
    • кнопка Направление проецирования контура становится недоступной;
    • программа автоматически определит те плиты, которые лежат в плоскости созданного контура, к ним будет приложена нагрузка.
  4. Контур, к которому нагрузка приложена. Это может быть сделано в диалоговом окне или графически на экране.
    Эта часть диалогового окна содержит иконку , при нажатии на нее открывается диалоговое окно Контур.
  5. Если нагрузка проецируется, это относится только к созданию в глобальной системе координат.
  6. Можно выборочно указывать геометрические границы прикладываемой нагрузки.
Значения
Указывает, как равномерно распределенная нагрузка действует в направлениях X, Y и Z.
Система координат
Укажите, должна ли система координат быть глобальной или локальной.
Проецируемая нагрузка
Применение нагрузки к поверхности, спроецированной на плоскость, которая представляет собой нормаль к направлению нагрузки для каждого компонента нагрузки.
Это относится только к глобальной системе координат.
Геометрические ограничения
Учитывает геометрические ограничения для нагрузки.
Нажмите кнопку Ограничения геометрии, чтобы задать геометрические ограничения для нагрузки.
Прим.: Поверхностные нагрузки прикладываются по нормали к поверхности. Этот параметр упрощает определение нагрузки для изогнутых плит, например, цилиндров, созданных с помощью команды "Выдавливание".
Прим.: Изначально на экране показывается нагрузка на контур. При создании модели конструкции плоская нагрузка на контур прикладывается к конечным элементам. Для того, чтобы убедиться в том, что эта нагрузка, назначаемая элементам, представляется правильно, Вам необходимо создать модель или выполнить расчет и дополнительно в диалоговом окне Показать выбрать Нагрузки > Силы генерируются автоматически.
