Диалоговое окно "Конфигурация" используется для определения параметров, применяемых при проверке стального элемента по Еврокоду 3.
- Доступ
- В компоновке Стальные/алюминиевые конструкции нажмите кнопку Конфигурация в диалоговом окне "Расчеты".
Элементы диалогового окна
- Расчетные точки
- Укажите число расчетных точек или характерных точек:
- Введите число точек, которые равномерно распределяются по длине элемента.
- Выберите характерные точки и нажмите кнопку "Параметры", чтобы открыть диалоговое окно Расчеты в характерных точках.
- Параметры расчета
- Коэффициент эффективности
- Определение коэффициента, на который будет умножено значение предела пластичности. Этот коэффициент увеличивает или уменьшает предел пластичности.
- Максимальная гибкость
- Проверка гибкости элемента.
- Компоненты составных элементов не учитываются
- Выберите этот параметр, чтобы игнорировать компоненты сложных элементов во время расчетов.
- Упругий расчет
- Классификация поперечного сечения как поперечного сечения 3 класса.
Прим.: Параметр "Упругий анализ" не применяется к сечениям 4 класса. Выбор этого параметра не позволяет преобразовать такие сечения в сечения 3 класса.
- Снимите этот флажок, если требуется проверить каждое поперечное сечение автоматически. Во время этого процесса Robot использует класс поперечного сечения для расчета прочности сечения в пластическом (класс 1 и 2) или в упругом состоянии (классы 3 и 4).
- Проверка среза в упругой стадии (6.2.6)
- Проверка касательного напряжения в упругом состоянии в соответствии с пунктом 6.2.6(d) норм без учета частичного пластического перераспределения касательного напряжения.
- Методы расчета коэффициентов взаимодействия kij
- Содержит список методов расчета коэффициентов взаимодействия kij.
- Эти методы расчета используются для проверки глобальной устойчивости элемента при комплексном нагружении (сжатие и изгиб). Эти коэффициенты включены в формулы (6.61 и 6.62), данные в разделе 6.3.3. (4) норм EN 1993-1-3:2005.
- Метод 1 [Приложение A]: расчет коэффициентов kij согласно Приложению A.
- Метод 2 [Приложение B]: расчет коэффициентов kij согласно Приложению B.
- Расчет огнестойкости
- Позволяет выполнять проектирование и проверку стальных элементов с пользовательскими сечения в соответствии с указанными рекомендациями:
- Европейские нормы EC3 EN 1993-1-2:2005
- Официальный документ № 3 ECCS Технического комитета "Типовые нормы пожарной техники", Первое издание, май 2001 г.
- Параметры расчета огнестойкости можно определить в диалоговом окне Определение элемента. Параметры огнестойкости. Параметры расчета огнестойкости могут быть определены в диалоговом окне Определение элемента. Доступны три метода проверки.
- Область сопротивления — проверка согласно разделу 4.2.3 норм EN 1993-1-2 или разделу III.5.1-7 документа 3 ECCS Технического комитета.
- Температурно-временной интервал — проверка по пункту 4.2.4 норм EN 1993-1-2 или разделам III.5.8 документа 3 ECCS Технического комитета.
- Временной интервал — проверка по пункту 4.2.4 норм EN 1993-1-2 или разделам III.5.8 документа 3 ECCS Technical Committee.
Прим.: При включеннии опции Расчет огнестойкости выключается расчет конструкции в ПС2. Тогда опция Предельное состояние => 2 группа в диалоговом окне Расчет не доступна.
- Исключить внутренние усилия из расчетов
- Откроется диалоговое окно Не учтенные внутренние усилия, в котором можно определить предельные значения внутренних сил.
- Во время анализа все незначительные значения силы для конкретного сечения игнорируются.
- Единицы результатов
- Укажите, требуется ли использовать единицы измерения из указанных норм или единицы измерения, используемые в программе Robot в результатах расчета.
- Прогиб
- Выберите Учесть прогибы в следующих нагружениях, а затем выберите вариант нагружения, для которого заданные смещения будут рассматриваться в качестве прогиба конструкции.
