Эта опция доступна из текстового меню: Результаты / Дополнительно / График равновесия и может представить следующие эпюры:
- сумма реакций в заданном направлении как функция узлового перемещения в том же направлении;
- спектральное ускорение в функции спектрального перемещения – эпюра, полученная из упомянутой выше диаграммы после конвертирования ее в спектральное пространство (см. нормы ATC-40 глава 8.2.2.1.1).
Характерная точка, вычисленная на основании спектральной несущей способности (нормы ATC 40 глава 8.2.2.1.3), определяет структуру отклика (максимальные перемещения) на движения грунта при землетрясении.
Это диалоговое окно позволяет выбрать один из следующих типов графиков:
- Перемещение – суммарная реакция (при выборе этого графика, все опции в диалоговом окне становятся недоступными);
- Спектр несущей способности;
- Затухание – период (расчетный) (при выборе этого графика, все опции в диалоговом окне становятся недоступными);
Опции Нормальный и Сглаженный доступны только для графика спенктра несущей способности. Включение опции Сглаженный вызывает сглаживание представленной эпюры.
В поле Назначение требуемого спектра пользователь может определить требуемый спектр (спектр движения грунта при землетрясении). Требуемый спектр определяется с помощью сейсмических коэффициентов Ca и Cv (см. нормы ATC-40 глава 4). Включение опции Выбранный требуемый спектр дает возможность увидеть график, полученный в результате пересечения линий постоянного периода с приведенным спектром.
Опции, находящиеся в поле Координатная сетка, включают:
- Линии постоянного периода – включение этой опции позволяет показать линии постоянного периода; значения, вводимые в соответствующие поля редактирования, должны быть положительными
- Приведенный спектр (затухание) - включение этой опции позволяет показать сетку приведенного спектра. В доступных полях редактирования пользователь может задать величину коэффициента демпфирования в диапазоне <0,1>, что будет использовано в выделенном приведенном спектре; введение значения 0 приведет к демпфированию, равному 0%, а единица означает демпфирование, равное 100%.
В поле Параметры затухания можно определить два типа конструктивного затухания:
- внутреннее (вязкое);
- гистерезисное (тип поведения конструкции).
Для гистерезисного трения выбран тип конструкции (A, B или C); параметры БЕТА0 и КАППА, применяемые при вычислении эффективного трения, вычисляются в программе и возникают в соответствующих полях на сером фоне. Пользователь может определить эти значения сам, если включена опция Другие; при этом становятся доступными поля Точка 1 и Точка 2. Значения коэффициентов БЕТА0 и KАППА должны быть положительными.
После определения перечисленных параметров и нажатия на кнопку Применить появляется соответствующий график.
Если выбран график Перемещение – суммарная реакция, то следующая информация появится на экране:
- Графическая часть выводит на экран график суммарной реакции как контрольную функцию перемещения (суммарной реакцией может быть усилие или момент; тогда как перемещением может являться перемещение или угол вращения)
- в табличной части будет представлена таблица, содержащая следующие колонки (число строк равно числу шагов):
- Step – номера шагов итерации;
- Суммарная реакция - суммарная реакция на каждом шаге;
- Перемещение – перемещение контрольного узла на каждом шаге;
- Диапазон A-B, B-IO и т.д. – число нелинейных шарниров, включаемых в заданном диапазоне на каждом шаге;
- A, B, IO и т.д. - критерии приемки, определенные в диалоговом окне Определение модели нелинейного шарнира (закладка Параметры).
Если выбран график Спектр несущей способности, то следующая информация появится на экране:
- Teff – значения эффективного периода на каждом шаге;
- Beff - значения эффективного демпфирования на каждом шаге;
- = AЛЬФА – коэффициент эффективной массы на каждом шаге;
- PF – множитель участия мод на каждом шаге.
После щелчка правой кнопкой мыши внутри таблицы, отображается контекстное меню. (он функционирует так же, как Расчет колебаний). Контекстное меню также включает следующие параметры (диаграммы - свойства меню):
- Автоматический диапазон – при выборе этой опции диаграмма изображается для всего временного диапазона анализа;
- Определяемый пользователем диапазон - при выборе этой опции диаграмма изображается для диапазона, задаваемого пользователем с помощью курсора на диаграмме.
