Эта опция используется для определения соответствующих расстояний сечения элемента, армированного против поперечной потери устойчивости, т.е., для определения расчетной длины при продольном изгибе. Эта опция доступна при нажатии одной из следующих клавиш Верхняя полка или Нижняя полка, - находящихся в поле Параметры продольного изгиба в диалоговом окне Определение элемента. Параметры. Диалоговое окно будет выглядеть так.
Выше упомянутое диалоговое окно содержит схемы типичных условий закрепления концов стержня, основанные на выборе коэффициента расчетной длины. Пользователь может также определить коэффициент приведенной длины самостоятельно, для чего следует использовать последнюю иконку и предусмотренное этой опцией поле редактирования. Истинные длины регулируются коэффициентом на который умножается основная длина элемента, чтобы получить значение расчетной длины при продольном изгибе. Длина Iz является базовой. Пользователь также может ввести значение коэффициента или выбрать его автоматически, нажатием на иконку, соответствующую характерному варианту положения опоры.
Для правильного вычисления коэффициента расчетной длины, необходимо определить расчетную длину при продольном изгибе. Определение коэффициента расчетной длины путем нажатия на иконку и использования поля редактирования
Необходимо нажать
, для того чтобы включить в расчет стержни с внутренними связями (боковая жесткость в рассматриваемом стержне, предельное значение расчетной длины при продольном изгибе). Пользователь может определить параметры поперечной жесткости двойным нажатием на иконку и вводом информации в диалоговое окно Внутренние связи
