Расчитать теоретическую площадь армирования для ЖБ-элементов можно путем выбора компоновки ЖБ-элементы - теоретическое армирование (доступно в группе "Железобетонные конструкции").
Расчет теоретической арматуры происходит в два этапа:
Двойной щелчок значка, представляющего существующий тип ЖБ-элемента, приводит к открытию диалогового окна Определение типа элемента , в котором установлены параметры для выбранного типа элемента. В этом диалоговом окне можно определить геометрические параметры элементов железобетонной конструкции, такие как: параметры продольного изгиба, допустимые значения прогибов и смещений на концах элемента и т. д.
При нажатии значка
откроется диалоговое окно Определение параметров расчета. Это диалоговое окно содержит параметры, необходимые для проектирования железобетонных элементов, которые не соединены с их геометрией, например: свойства стали и бетона, типы используемых элементов, покрытия и др.
Параметры расчета теоретической арматуры можно задать в диалоговом окне Расчеты . Это диалоговое окно доступно в правой верхней части компоновки "ЖБ элементы - теоретическое армирование". В этом диалоговом окне можно выбрать тип расчета, элементы, которые будут учитываться при расчетах, варианты проектирования и т. д.
После настройки всех необходимых параметров можно начать расчет теоретической арматуры, нажав кнопку Рассчитать (в нижней части диалогового окна Расчеты ). Результаты расчета теоретической арматуры доступны в форме таблицы. Они также могут быть представлены в форме диаграмм с длиной элемента.
