Существует несколько способов назначения типа элементов объектам конструкции.
Если до открытия диалогового окна Тип стержней не был выбран ни один тип, то для присвоения типа элементов нужно выбрать тип элементов из активного списка, затем переместить курсор на графический экран и выбрать объект конструкции, которому нужно приписать тип элементов, щелкнув на нем мышью. Приписанный тип элементов будет выделен в списке стрелочкой с левой стороны символа типа элемента.
Когда курсор находится вне диалогового окна, он изменяет свой вид и принимает форму значка приписанного типа элементов: соседние объекты конструкции выделяются.
Если тип стержней выбран до открытия диалогового окна Тип стержней, то после открытия диалогового окна в поле Линии/Стержни будет введен список, содержащий выбранные объекты. Для присвоения соответствующего типа элементов объектам из выделенного списка нужно выбрать тип элементов из активного списка и нажать кнопку Применить или клавишу Enter на клавиатуре. ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии на кнопку Применить список объектов удаляется из поля редактирования.
Если выбор типа нужно сделать, когда диалоговое окно Тип стержней уже открыто, расположите курсор в поле Линии/элементы. Когда курсор переместится из диалогового окна в поле редактирования, он окажется в режиме возможного выбора. Поэтому может быть выбран любой компонент конструкции, номера выбранных объектов будут показаны в поле редактирования группы Линии/Стержни.
Для присвоения объектам конструкции соответствующего типа элементов, выберите тип элементов из активного списка и нажмите на кнопку Применить или клавишу Enter. ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии на кнопку Применить список объектов удаляется из поля редактирования.
