Эта опция используется для определения нового типа совместимости при нажатии на
в диалоговом окне Совместимые узлы. Когда выбирается эта опция, то на экране отображается следующее диалоговое окно. Оно показывает пример диалогового окна для плоской конструкции:
Диалоговое окно состоит из таких закладок:
На закладке "Совместимость" можно определять совместимые степени свободы в узлах. В случае с опорами применяются такие же символы смещения UX, UY и UZ и углов поворота RX, RY и RZ.
На закладке "Упругость" можно определять упругий тип совместимости вместе с соответствующими коэффициентами (параметры KX, KY, KZ, HX, HY и HZ имеют ту же ориентацию, что и при определении упругих опор). Коэффициенты HX, HY и HZ всегда выражаются в единицах длины или в радианах.
На закладке "Демпфирование" можно определять тип совместимости с учетом эффекта затухания. Коэффицменты CX, CY, CZ, CRX, CRY и CRZ (компоненты матрицы демпфирования C) имеют ту же ориентацию, что и при определении упругих опор. Количество доступных коэффициентов демпфирования зависит от выбранного типа конструкции (плоская рама, пространственная ферма, плита и т.д.) Определяемый коэффициент демпфирования учитывается только при расчете колебаний.
Дополнительно диалоговое окно, представленное выше, содержит кнопку "Демпфирование по нормам PS92". При нажатии на нее открывается диалоговое окно для определения величин демпфирования используемых в формуле, данной в сейсмических нормах PS 92. Как указано в пункте 5 параграфа 6.2.3.4 французских сейсмических норм PS 92 (NF P 06-013), необходимо принимать во внимание взаимодействие конструкции с основанием, а также его влияние на величину структурного затухания конструкции.
Чтобы определить совместимость с зазором, указывают название совместимости, выбирают закрепленные или освобожденные степени свободы и задают значения допустимых перемещений или поворота для освобождаемых направлений. Если направление фиксировано, то перемещение равно нулю.
