- Доступ
- Нажмите Нагрузки
Ручные сочетания
Используйте это диалоговое окно для создания или изменения комбинаций сочетаний нагрузок.
- Номер комбинации
- Указывает номер комбинации. Пользователь может изменить это значение.
- Тип комбинации
- Выберите тип комбинации из списка.
- ПС1 - комбинация сочетаний нагрузок будет использована для проектирования стальных и железобетонных элементов при проверке по первой группе предельных состояний;
- ПС2 - комбинация сочетаний нагрузок будет использована для проектирования стальных и железобетонных элементов при проверке по второй группе предельных состояний.
- ОСОБ: комбинация сочетаний нагрузок используется для проектирования стальных и железобетонных элементов во время проверки особых условий предельных состояний.
Если выбрать
EN 1990 или любое национальное приложение к этим нормам в качестве норм для составления сочетаний нагрузок, то в этом списке будет также 3 типа сочетаний нагрузок по ПС2 (сочетания воздействий) в отличие от EN 1990 Еврокода - основы проектирования конструкций:
- ПС2:CHR - нормативные сочетания, которые используются при проверке необратимых предельных состояний, например, трещинообразования в железобетоне;
- ПС2:FRE - часто повторяющие сочетания, которые используются при проверке обратимых предельных состояний, например, трещинообразования в преднапряженной бетоне;
- ПС2:QPR - квази-постоянные сочетания, которые используются при проверке длительных воздействий и внешнего вида конструкции, например, прогибов;
См. также: Таблица сочетаний
