Поверхностные нагрузки внутри контура (по 3м точкам)
Это диалоговое окно используется для определения переменной нагрузки p, приложенной к пользовательскому контуру.
Доступ
  • Щелкните на вкладке "Поверхность" в диалоговом окне Определение нагрузки .
Этот тип нагрузки действует на плоские элементы. Он может быть распределен на стержни, Тогда возможно только распределение нагрузки по методу трапеций и треугольников.
Значения
Определение значений компонентов нагрузок на осях X, Y и Z в системе координат.
Направление нагрузки определяется по отношению к осям глобальной или локальной системы координат. Нагрузка внутри контура может быть постоянной или переменной.
При задании переменной нагрузки ее значения должны быть заданы в двух или трех точках. Величина нагрузки в любой точке рассматриваемого участка поверхности определяется затем линейной интерполяцией или экстраполяцией на основании заданных в точках значений. Контур, ограничивающий нагруженный участок поверхности, не обязательно должен лежать в плоскости плиты или оболочки.
Система координат
Следует указать, какая система координат будет использоваться - общая или местная.
Проецируемая нагрузка
Приложение нагрузки на поверхность, спроецированную на плоскости, являющейся нормалью к направлению нагрузки для каждого ее компонента.
Этот метод можно использовать только в общей системе координат.
Автоматический выбор плиты на плоскости контура
Автоматическое обнаружение плоскостей, пролегающих в плоскости заданного контура и приложение к ним нагрузки.
Прим.: Этот параметр не позволяет нажать кнопку Направление проекции контура.
Это направление, в котором создаваемый контур (к которому будет приложена нагрузка) проецируется на поверхность созданной плиты или оболочки. Направление проецирования задается одним из трех способов: как направление нормали к плоскости определяемого контура, как направление вдоль осей X, Y, или Z локальной или глобальной систем координат или как направление вдоль заданного пользователем вектора.
Контур, на котором действует нагрузка, не обязательно должен лежать в плоскости плиты или оболочки. Направление проецирования контура на плоскость плиты или оболочки должно быть выбрано так, чтобы проекция контура существовала на этой плоскости.
Определение контура
Контур, к которому нагрузка приложена. Это может быть сделано в диалоговом окне или графически на экране.
Эта часть диалогового окна содержит иконку , при нажатии на нее открывается диалоговое окно Контур.
Геометрические ограничения
Учет ограничений геометрии нагрузки.
Щелкните Ограничения геометрии, чтобы задать геометрические ограничения нагрузки.
Прим.: Поверхностные нагрузки прикладываются по нормали к поверхности. Этот параметр облегчает определение нагружения изогнутых плит, например, цилиндров, созданных с помощью функции "Экструдирование".
