波浪空间扭曲
“波浪”空间扭曲可以在整个世界空间中创建线性波浪。它影响几何体和产生作用的方式与“波浪”修改器相同。当您想让波浪影响大量对象,或想要相对于其在世界空间中的位置影响某个对象时,应该使用“波浪”空间扭曲。
使用波浪使长方体变形
过程
要创建“波浪”空间扭曲,请执行以下操作:
  1. 在 “创建”面板上,单击 (空间扭曲)。从列表中选择“几何/可变形”,然后在“对象类型”卷展栏上单击“波浪”。
  2. 在视口中拖动鼠标以定义波浪对象图标的初始大小。
    该图标显示为一个平面网格线框。
  3. 释放鼠标按钮以设置图标大小,然后移动鼠标,定义波浪的初始振幅。
  4. 单击以设置波浪振幅。
界面
初始振幅同时设置“振幅 1”和“振幅 2”。将这些参数设置为不等的值可创建交叉波浪。
“波浪”组
这些选项控制波浪效果。
振幅 1
设置沿波浪扭曲对象的局部 X 轴的波浪振幅。
振幅 2
振幅用单位数表示。该波浪是一个沿其 Y 轴为正弦,沿其 X 轴为抛物线的波浪。认识振幅之间区别的另一种方法是,振幅 1 位于为波浪 Gizmo 的中心,而振幅 2 位于 Gizmo 的边缘。
波长
以活动单位数设置每个波浪沿其局部 Y 轴的长度。
相位
从其在波浪对象中央的原点开始偏移波浪的相位。整数值无效,仅小数值有效。设置该参数的动画会使波浪看起来像是在空间中传播。
衰退
当其设置为 0.0 时,波浪在整个世界空间中有相同的一个或多个振幅。增加“衰退”值会导致振幅从波浪扭曲对象的所在位置开始随距离的增加而减弱。默认设置是 0.0。
“显示”组
这些选项控制波浪扭曲 Gizmo 的几何体。在某些情况下,例如两个“振幅”值不同时,它们会改变波浪的效果。
边数
设置沿波浪对象的局部 X 维度的边分段数。
分段
设置沿波浪对象的局部 Y 维度的分段数目。
拆分
在不改变波浪效果(缩放则会)的情况下调整波浪图标的大小。
“弹性”参数(“修改”面板)
“波浪”空间扭曲具有“弹性”参数,您可以在“波浪绑定”层级下每个绑定对象的堆栈中分别进行调整。该参数属于各个绑定,它不会和“波浪”扭曲参数一起出现。
弹性
通过将振幅和该数值相乘,使绑定的对象对波浪的反应更激烈或更平缓。
