C 形挤出
使用“C 形挤出”可创建挤出的 C 形对象。
C 形挤出的示例
操作步骤
要创建 C 形挤出对象,请执行以下操作:
  1. 从“创建”菜单上,选择“扩展基本体”“C-Extrusion”。
  2. 拖动鼠标以定义底部。(按 Ctrl 可将底部约束为方形。)
  3. 释放鼠标并垂直移动可定义 C 形挤出的高度。
  4. 单击后垂直移动鼠标可定义 C 形挤出墙体的厚度或宽度。
  5. 单击以完成 C 形挤出。
界面
“创建方法”卷展栏
角
按照角来绘制对象。通过移动鼠标可以更改中心位置。
中心
从中心开始绘制对象。
“参数”卷展栏
背面/侧面/前面长度
指定三个侧面的每一个长度。
背面/侧面/前面宽度
指定三个侧面的每一个宽度。
高度
指定对象的总体高度。
背面/侧面/前面分段
指定对象特定侧面的分段数。
注: 就好像在“顶”视口或“透视”视口中创建对象,并从世界空间的前方观看它一样,将标记对象的维度(后、侧、前)。
宽度/高度分段
设置该分段以指定对象的整个宽度和高度的分段数。
生成贴图坐标
设置将贴图材质应用于对象时所需的坐标。默认设置为启用。
真实世界贴图大小
控制应用于该对象的纹理贴图材质所使用的缩放方法。缩放值由位于应用材质的“坐标”卷展栏中的“使用真实世界比例”设置控制。默认设置为禁用。
