Max Creation Graph Editor 菜单
除了编辑器菜单栏外,本主题还将介绍 Max Creation Graph Editor 窗口中的右键单击菜单。
界面
“文件”菜单
提供了使用 Max Creation Graph (MCG) 保存和加载文件的命令。兼容的文件类型包括:
  • MCG 工具 (*.maxtool):标准 MCG 图形。
  • MCG 复合 (*.maxcompound):单个节点中包含的 MCG 图形称为“复合”。复合出现在“操作符节点”列表中的多个类别中;其名称以紫色文本显示,以区别于标准节点。
    可以将任何图形保存为复合,然后使用该复合来简化图形布局。
  • MCG 包文件 (*.mcg):通常忽略 MCG 界面而直接安装到 3ds Max 的 MCG 图形。例如,安装使用修改器类型输出的图形会在“修改”面板的“修改器列表”中创建新条目。
新建
打开新的包含空白图形的无标题选项卡。若要命名选项卡,请将图形保存到文件中。
打开
打开文件对话框,以选择要打开的 Max Creation Graph 文件。
默认情况下,该对话框将列出所有 MCG 工具 (.maxtool) 和 MCG 复合 (.maxcompound) 文件。要将文件列表限制为只显示某个类型,请从对话框中“文件名”字段右侧的文件类型下拉列表中选择相应的类型。
合并
打开文件对话框,以选择要打开的 MCG 工具或复合文件,使其与当前图形合并的 MCG 工具或复合文件。
保存
将当前图形存储为 MCG 工具或复合文件。如果文件未保存,系统首先会提示您输入文件名。
全部保存
使用现有文件名,将所有打开的图形窗口的内容保存在单独的文件中。对于任何尚未保存的图形,系统会依次提示您提供各个图形的文件名。
另存为
打开对话框,以使用不同的名称将当前图形保存为 MCG 工具或复合。
打包 Max Creation Graph
打开文件对话框,以将当前图形保存为 Autodesk 3ds Max 2016 或更高版本的任何用户都能安装和使用的打包软件组件(.mcg 文件)。尝试验证工具并在“消息日志”窗口中打印结果。
安装 Max Creation Graph
打开文件对话框,以从 .mcg 文件加载和安装 MCG 包。打开文件之后,该文件将显示在相应类别的程序界面中。例如,如果图形输出节点为几何体类型,该工具将显示在“创建”面板上,可供使用。
最近使用的文件
打开列出最近打开的文件的子菜单。从列表中选择一个项目可重新打开该文件。
“编辑”菜单
剪切
移除选定节点并将其放置在缓冲区以便粘贴。剪切组节点不会影响其任何成员节点。
复制
将选定节点复制到缓冲区以便粘贴。
粘贴
将剪切或复制的节点添加到图形中。
删除
移除选定节点。删除组节点不会影响任何成员节点。
清除
从当前图形删除所有节点。
全选
选择当前图形中的所有节点。
全部不选
取消选择当前图形中的所有节点。
反选
选择当前图形中的所有未选定节点并取消选择所有选定节点。
显示搜索菜单
打开对话框,以在鼠标光标位置按名称查找节点。从键盘输入要查找的名称的一部分,然后单击列表中的名称以将其添加到图形中。等同的键盘按键:X
显示图形属性
打开“图形属性”对话框,以输入图形的属性和预期用户的信息。将此信息打包以供其他用户使用时,它将与图形保持在一起。
列表从属关系
在“消息日志”窗口中显示图形正常运行所需的外部图形组件。这些是典型的复合,可以进行嵌套。
使用此方法可以确定将图形传递给团队成员时需要包括哪些复合。
“视图”菜单
最大化显示选定对象
调整图形窗口的放大级别,以便所有组件都可见。
“构建”菜单
计算
检查当前图形中的有效构造,如果成功,会将输出添加到 3ds Max 界面,并在“图形编辑器消息日志”窗口中打印结果。
验证
检查当前图形中的有效构造,并在“图形编辑器消息日志”窗口中打印结果。
查看 MAXScript
从“MAXScript 编辑器”窗口中的当前图形打开 MAXScript 输出。
评估所有工具
检查所有打开图形中的有效构造,如果成功,会将输出添加到“程序内容”,并在“图形编辑器消息日志”窗口中打印结果。
“操作符”菜单
重新加载操作符
从所有操作符的文件中加载这些操作符的当前定义。执行此操作可以确保所有操作符是最新的。
提示: 您也可以使用“重新加载操作符”作为折叠“操作符节点”列表中的所有操作符类别的快捷方式。
Windows 菜单
这些命令也可通过右键单击其中任意三个窗口的窗口标签来显示。
可用节点/操作符
切换“可用节点/操作符”窗口。
操作符说明
切换“操作符说明”窗口。
消息日志
切换“消息日志”窗口。
右键单击菜单 - 位于主图形窗口上方
这些命令可通过右键单击主图形窗口上方的某一窗口选项卡来显示。此外,当您右键单击窗口选项卡旁边的空白区域时,还会显示用于将选项卡停靠在图形窗口任意一侧的命令。
创建新视图
添加具有其自己的选项卡的新图形窗口。
保存
将属于您右键单击的选项卡的图形保存到现有文件。如果尚不存在任何文件,系统将提示您输入文件名。
另存为
打开文件对话框,以命名和保存属于您右键单击的选项卡的图形。
打开包含文件夹
为您右键单击其选项卡的图形打开 Windows 资源管理器文件对话框,并定位到包含 .maxtool 文件的文件夹。文件名将高亮显示。
右键单击菜单 - 主图形窗口
提示: 要向组节点添加注释,请双击其背景,然后从键盘输入文本。
断开边
删除您右键单击的连线连接。仅在您右键单击连线连接器时才会显示。
提示: 您还可以通过选择连线连接,然后按 Delete 键来删除这些连线连接。
在新选项卡中打开复合
在新窗口中打开您右键单击的复合节点的图形。仅在您右键单击复合节点时才会显示。
提示: 使用此功能可以检查并修改复合节点的内部工作。
更改背景颜色
打开对话框,为组节点的背景选择新的颜色。仅适用于组节点。
适应内容
调整组节点大小,以与其周围的成分节点相吻合。仅适用于组节点。
自动适应内容
启用此功能后,当您重新排列组中的节点,或者添加或移除节点时,组节点将自动更改大小以适应其成员。禁用此选项后,如果扩展整个成员节点区域,组节点仍将自动适配,但如果减小该区域,组节点将不会自动适配。
这种切换仅适用于组节点,并且是每个组节点的本地选项。
在新选项卡中打开复合
在图形编辑器中创建新选项卡并将复合的图形复制到该选项卡中。仅在右键单击图形或“可用节点/操作符”列表中的复合节点时可用。
使用此选项可检查或修改复合节点。如果修改了节点,则需要使用不同的名称保存该节点。
全选
选择当前图形中的所有节点。
全部不选
取消选择当前图形中的所有节点。
反选
选择子对象
选择所有直接或间接(通过其他节点)连接到任何选定节点的输入的节点。
取消选择子对象
取消选择所有直接或间接(通过其他节点)连接到任何选定节点的输入的节点。
选择树
选择所有直接或间接(通过其他节点)连接到任何选定节点的连接器的节点。
删除选定内容
取消选择所有选定节点。
剪切
复制
将选定节点复制到缓冲区以便粘贴。
粘贴
将剪切或复制的节点添加到图形中。
布局全部
整齐排列图形中的所有节点。
布局子对象
整齐排列所有直接或间接(通过其他节点)连接到任何选定节点的输入的节点。
创建组节点
围绕所有选定节点创建边界框作为“容器”。如果未选定节点,则将创建一个独立的组节点。
您可以通过移动组节点来移动所有所含节点。当您向其组的边缘移动分组节点时,边界将扩展以自动适应。如果启用“自动适应内容”,则组节点将在您沿任何方向拖动所含节点时根据需要调整大小。当“自动适应内容”处于禁用状态时,您可以通过拖动角或边来直接调整组节点的大小,或者通过向组节点的边缘移动所含节点来间接调整。
当您将操作符和组节点拖动到某一组节点上时,“目标”节点将高亮显示,以指示它将接收放置的节点。
若要添加或编辑组的说明,请双击组节点的背景。如果不存在说明,将在节点顶部创建一个位于虚线内的单行文本编辑器,您可以使用键盘在其中输入文本,也可以粘贴(使用 Ctrl+V 组合键)从其他源剪切或复制而来的文本。如果已存在说明,则双击组节点的背景将其打开以进行编辑。
从组中移除选定对象
将选定节点转换为“独立”状态。然后,您可以将它们移动到其他组节点中。
生成输入
为选定节点的所有无功能输入连接器创建新的输入节点并为其连线。每个新节点的类型均为适合其连接器的类型:“任何”、“布尔”等。
生成参数
为存在兼容参数节点的选定节点的无功能输入连接器创建新的参数节点并为其连线:“Int32”、“布尔”等。
