“效果面板和”卷展栏
利用“效果”面板上的“效果”卷展栏可指定和管理渲染效果。
使用“效果”面板可以执行以下操作:
界面
“效果”面板中有一个主卷展栏“效果”,包含以下选项:
效果列表
显示当前效果。
名称
显示所选效果的名称。编辑此字段可以为效果重命名。
添加
显示一个列出所有可用渲染效果的对话框。选择要添加到窗口列表的效果,然后单击“确定”。
删除
将高亮显示的效果从效果列表和场景中移除。
活动
指定在场景中是否激活所选效果。默认设置为启用;可以通过在窗口中选择某个效果,禁用“活动”,取消激活该效果,而不必真正移除。
上移
将高亮显示的效果在窗口列表中上移。
下移
将高亮显示的效果在窗口列表中下移。
合并
合并场景 (.max) 文件中的渲染效果。单击“合并”将显示一个文件对话框,从中可以选择 .max 文件。然后会出现一个对话框,列出该场景中所有的渲染效果。
预览组
效果
选中“全部”时,所有活动效果均将应用于预览。选中“当前”时,只有高亮显示的效果将应用于预览。
交互
启用时,在调整效果的参数时,更改会在渲染帧窗口中交互进行。没有激活“交互”时,可以单击一个更新按钮预览效果。
“显示原状态/显示效果”切换
单击“显示原状态”会显示未应用任何效果的原渲染图像。单击“显示效果”会显示应用了效果的渲染图像。
更新场景
使用在渲染效果中所作的所有更改以及对场景本身所作的所有更改来更新渲染帧窗口。
更新效果
未启用“交互”时,手动更新预览渲染帧窗口。渲染帧窗口中只显示在渲染效果中所作的所有更改的更新。对场景本身所作的所有更改不会被渲染。
当前正在更新
显示更新的进度。
