移动关键点
可以使用曲线编辑器中的移动关键点工具更改动画关键点的计时和/或值。摄影表模式中提供相同工具,但它们全部具有相同的效果:仅更改关键点的计时(水平位置)。
通过按下 Shift 键的同时进行拖动,可以克隆关键点。新的关键点将添加到相同轨迹的现有关键点中。
提示: 选择要克隆或替换其他关键点的关键点时,可以在第一次选择关键点之前包括关键点,以保留第一个复制关键点的切线。
过程
要在曲线编辑器中移动选择的关键点,请执行以下操作:
  1. 在“层次”列表中,高亮显示一个或多个轨迹。
    “关键点”窗口中只显示高亮显示的轨迹中的关键点。
    默认情况下,“移动关键点”按钮高亮显示。
  2. 在“轨迹视图关键点”窗口中,高亮显示一个或多个关键点。
  3. 将高亮显示的关键点拖动到一个新位置,或按 Shift 键并拖动关键点以在新位置添加副本。
    如果将高亮显示的关键点拖动到另一个关键点的顶部,移动的关键点将替换另一个关键点。
要在摄影表中移动选择的关键点,请执行以下操作:
  1. 在“关键点”工具栏上,如果没有高亮显示关键点则单击 (移动关键点)。(默认情况下,此按钮处于启用状态。)
  2. 围绕关键点拖出一个选择矩形,可以在“关键点”窗口中高亮显示要移动的关键点。也可以使用 Ctrl + 单击以高亮显示非连续的关键点。
  3. 将鼠标光标放在其中一个高亮显示的关键点上,然后水平拖动以同时移动这些关键点。
    提示: 按空格键以锁定关键点选择。之后没必要在选定关键点上拖动,可以在视口中的任何位置进行拖动。当复合选择一组关键点时,该选项非常有用。
界面
轨迹视图模式的“关键点”工具栏上的弹出按钮,或“轨迹视图 - 曲线编辑器”的“关键点控制”工具栏上都提供“移动关键点”工具。使用“移动关键点”这一默认工具,可以在曲线编辑器中向任何方向移动关键点。在摄影表中,所有三个工具都仅允许水平(计时)移动。
移动关键点
同时沿水平轴和垂直轴移动关键点以同时更改计时和值。
水平移动关键点
将移动约束在水平轴,更改计时。
垂直移动关键点
将移动约束在垂直轴,更改值。
