分析曲线
一旦选择了曲线,就能对它们作出分析,发现错误状态。
您可以在四种检测器中选择;噪波,刺波,膝部摆动或者膝部扩展。您也只能选择曲线的一部分来分析。通过单击“分析”按钮进行分析。基于检测器参数设置发现错误。如果没发现失误,试着调整参数并且再次单击“分析”。降低标准偏差的值将产生更多的错误。
当检测出错误时,Biped 部分名字在分析结果目录中出现。如果检测出多个错误,入口处将显示发现的错误数量。在曲线视图中错误也以垂直棕色线标明。
一旦找到了错误,您可以使用“修复”面板上的工具来些校正这些关键点和他们周围的关键点。或者您可以仅仅使用错误位置识别关键点,然后使用标准插值技术以手动的方式进行改变。单击右键“曲线视图”中的关键点,将显示出进行调整的“属性”对话框。
在界面底部,使用“加载”或者“保存”按钮,可以将分析操作结果加载或者保存为一个文件。
也可以在面板底部,使用“清除”按钮,将最后分析的结果清除。
