重置
使用“重置”选项可以清除所有数据并重置 3ds Max 设置(视口配置、捕捉设置、材质编辑器、背景图像等等)。重置可以还原启动默认设置(保存在 maxstart.max 文件中),并且可以移除当前会话期间所做的任何自定义设置。
使用“重置”选项与退出和重新启动 3ds Max 的效果相同。
重置 3ds Max 还会影响用于打开场景的模板:模板将重置回其默认设置。
提示: 要更改启动默认设置,请启动 3ds Max 并在启动时调整为满意的值。然后将文件作为 maxstart.max 保存到 \scenes 目录下。
