mr 区域泛光灯
使用 mental ray 渲染器渲染场景时,区域泛光灯从球体或圆柱体而不是从点光源发射光线。使用默认的扫描线渲染器,区域泛光灯像其他标准的泛光灯一样发射光线。
注: 在 3ds Max 中,由 MAXScript 脚本创建和支持区域泛光灯。只有 mental ray 渲染器才可使用“区域灯光参数”卷展栏上的参数。有关详细信息,请参见标准功能的增强功能。
提示: 区域灯光的渲染时间比点光源的渲染时间要长。要创建快速测试(或草图)渲染,可以使用“渲染设置”对话框的“公用参数”卷展栏中的“区域/线光源视作点光源”切换选项,以便加快渲染速度。
过程
要创建区域泛光灯,请执行以下操作:
  1. 在 “创建”面板上,单击 (灯光)。
  2. 从下拉列表中选择“标准”。
  3. 在“对象类型”卷展栏中单击“区域泛光”。
  4. 在视口中单击。
  5. 在“区域灯光参数”卷展栏中设置区域灯光的形状和大小。
    当使用微调器调整区域灯光的大小时,Gizmo(默认情况下为黄色)将出现在视口中以显示调整大小。如果完成调整值的工作,此 gizmo 将消失。
    提示: 可以使用 (旋转)调整圆柱形的区域泛光灯的方向。但是,当旋转该灯光时,不会出现 gizmo。
要将标准 3ds Max 灯光转化为区域灯光,请执行以下操作:
  1. 选择一个或多个灯光。
  2. 转至 “工具”面板。
  3. 在“工具”卷展栏上单击 MAXScript。
    显示“MAXScript”卷展栏。
  4. 在 MAXScript 卷展栏上,从“实用程序”下拉列表中选择“转化为 mr 区域光源”。
    将显示“转化为 mr 区域光源”卷展栏。
  5. 在“转化为 mr 区域光源”卷展栏上,单击“转化选定灯光”。将显示“是否删除旧灯光?”的 MAXScript 警告信息单击“是”可以删除原始灯光,并由区域灯光替代。单击“否”原始灯光将保持原样。如果单击“否”,则场景中现在有两个灯光:原始灯光和基于原始灯光的区域灯光。
  6. 单击“关闭”以退出“转化为 mr 区域光源”和 MAXScript 卷展栏。
界面
启用
启用和禁用区域灯光。当“启用”选项处于启用状态时,mental ray 渲染器将使用灯光照亮场景。当“启用”选项处于禁用状态时, mental ray 渲染器不使用灯光。默认设置为启用。
在渲染器中显示图标
当启用此选项后,mental ray 渲染器将渲染灯光位置的的黑色形状。禁用此选项之后,区域灯光不渲染。默认设置为禁用状态。
“类型”下拉列表
更改区域灯光的形状。对于球形体积灯光而言可以是“球体”,而对于圆柱形体积灯光而言则是“圆柱体”。默认设置为“球体”。
提示: 可以使用“旋转”调整圆柱形的区域泛光灯的方向。但是,当旋转该灯光时,不会出现 gizmo。
半径
使用 3ds Max 单位设置球体或圆柱体的半径。默认值为 20.0。
高度
仅在“圆柱体”是区域灯光的活动类型时,此选项才可用。使用 3ds Max 单位设置圆柱体的高度。默认值为 20.0。
当使用这些微调器调整区域灯光的大小时,Gizmo 出现在视口中以显示调整大小。如果完成调整值的工作,此 gizmo 将消失。
“采样”组
U 向和 V 向
调整区域灯光投影的阴影的质量。这些值将指定灯光区域中使用的采样数。值越高可以改善质量,但是以渲染时间为代价。对于球形灯光,U 将沿着半径指定细分数,而 V 将指定角度细分数。对于圆柱形灯光,U 将沿高度指定采样细分数,而 V 将指定角度细分数。U 和 V 的默认设置为 5。
