CreaseSet 修改器提供了全面的工具,与 OpenSubdiv 修改器一起用于管理折缝。
折缝集是使用相同折缝值的边或顶点的集合。通过 CreaseSet 修改器,您可以创建和删除折缝集;也可以从修改器堆栈的基本设置中派生折缝集。
CreaseSet 修改器的一个非常有用的应用程序可与多个对象一起使用。例如,一个场景可能包含多个汽车副本,以及每辆汽车中同一区域中的折缝。您可以使用 CreaseSet 修改器将所有汽车中的每组类似折缝收集到单个集中,从而可同时跨多个对象编辑折缝。有关详细描述,请参见此任务。
“选择”卷展栏
注: 此卷展栏上的控件类似于“选择”卷展栏上针对“可编辑多边形”对象的控件。本部分提供这些控件的最简短描述;有关详细信息,请参见
选择卷展栏(多边形网格)。
- 子对象层级
- 提供访问“顶点”和“边”子对象层级的权限。也可以通过展开修改器堆栈上的修改器条目访问这些层级。
顶点:访问“顶点”子对象层级,允许您通过单击选择光标下的顶点。若要选择多个顶点,请按住 Ctrl 的同时单击或拖动区域。
边:访问“边”子对象层级,允许您选择光标下的多边形的边。若要选择多重边,请按住 Ctrl 的同时单击或拖动区域。
- 忽略背面
- 启用后,选择子对象将只影响朝向您的那些对象。禁用(默认值)时,无论可见性或面向方向如何,都可以选择鼠标光标下的任何子对象。
- 收缩
- 通过取消选择最外部的子对象缩小子对象的选择区域。如果不再减少选择大小,则可以取消选择其余的子对象。
- 扩大
- 朝所有可用方向外侧扩展选择区域。
- 环形
- 通过选择所有平行于选定边的边来扩展边选择。
提示: 您可以快速选择环形边,方法是选择一条边,然后在按住 Shift 键的同时单击同一环形中的另一条边。
- 循环
- 在与所选边对齐的同时,尽可能远地扩展边选定范围。
循环选择仅通过四向连接进行传播。
提示: 通过双击边可以快速选择循环。
[环平移]
- 允许您将选择以任意方向移动到同一环形中的其他边,即相邻的平行边。
[循环平移]
- 允许您将选择以任意方向移动到同一循环中的其他边,即相邻的对齐边。
按“面角度”组选择
这些控件按所属的几对面之间的角度启用选择边。这两种方法都可从下拉列表中找到:
- 指定基准角度和范围。例如,如果使用默认的设置角度为 90.0 且+/- = 5.0,单击“选择”,选择相邻面相互之间在 85 至 95 度内的所有边。
- A/B
- 指定范围作为两个角度。例如,通过设置 A = 20.0 和 B = 30.0,选择相邻面相互之间在 20 至 30 度的所有边。对这两个角度的顺序没有要求。
- 选择
- 单击以选择满足指定条件的所有边。
“折缝集”卷展栏
无论何时选择顶点或边,都可以将其保存为折缝集。此卷展栏提供控件,用于管理折缝集和调整值。
- 相对调整
- 使用数值字段,将指定的数量添加到所有选择的折缝集。调整的值可为正,也可为负。
- [折缝集列表]
- 列出所有折缝集,并且左侧有滚动条。
创建折缝集时,其名称将出现在此列表中的某个按钮上。列表中的每个条目还包括集的色样和折缝值。
要切换集的选定状态,请单击其名称。选择集后,其按钮背景色为蓝色。可以通过在列表中单击鼠标右键并选择“删除选定集”删除所有选定集。
当“折缝集显示”处于启用状态时(请参见下面的“选项”卷展栏),每个折缝集的子对象会采用集的颜色显示在视口中,并显示指示折缝值的颜色饱和度。要更改集的颜色,请在列表中单击其色样。
右键单击列表中的某一项将打开一个菜单,该菜单中包含与该集或所有集相关的命令。有关详细信息,请参见下文的“折缝集列表右键单击菜单”部分。
- 创建集
- 从当前子对象选择创建集,并将其添加到列表中。如果左侧的文本字段为空,则使用默认名称;否则,将使用文本字段中指定的名称以及带有附加数字。
- 列出范围
- 显示可见折缝集的范围。要查看其他集,请滚动列表(如有必要)。
- 全部/无/反转
- 选择、取消选择所有集或进行反向选择。
- 选定集
- 显示选定折缝集的数量。
折缝集列表右键单击菜单
右键单击折缝集列表中的某一项时,此菜单将打开。其命令与您单击鼠标右键的集相关。
- 选择集中的元素
- 选择属于该集的所有子对象(边或顶点)。
- 将当前选择添加到集
- 如果该选择与集内容属于同一类型,则将选定的子对象添加到该集。
- 从集中减去当前选择
- 从该集移除选定的子对象。
- 更新选择中的集
- 如果该选择与集内容属于同一类型,那么将集中的内容替换为当前子对象选择。
- 集信息
- 显示集的名称、类型和元素数。
- 重命名
- 打开用于重命名集的小对话框。
- 删除
- 删除集。
- 删除选定集
- 删除所有高亮显示的集。
- 删除空集
- 删除不包含边或顶点的所有集。
“选项”卷展栏
- 打开折缝资源管理器
- 打开类似电子表格的对话框来管理折缝集。
- 折缝集显示
- 启用时,使用每个集指定的颜色显示集中的元素。显示的颜色饱和度表示集的折缝值。
每个折缝集都通过其指定的颜色显示在视口中。
- 自动选择所有节点
- 启用时,选择与场景中其他对象共享实例 CreaseSet 修改器的对象,通过在堆栈中选定的 CreaseSet 修改器,自动选择所有此类对象。
- 选择所有节点
- 选择所有共享同一 CreaseSet 修改器的实例化版本的对象。
- 自动生成
- 从具有非零折缝值的对象中的所有顶点和边创建折缝集。使用相同的折缝值为每个边集创建折缝集,对于顶点也是这样。
- 公差
- 为子对象的折缝值设置一个范围,以确定应如何使用“自动生成”将它们组合到集中。如果两个子对象折缝值之间的差异小于或等于公差值,则将它们放置在相同集中;否则,将其放置在不同的集中。
- 保留现有的集
- 启用时,使用自动生成将子对象添加到现有集(如果折缝值符合要求)。否则,它们将添加到新集中。禁用时,使用自动生成可创建所有新集。
