“选择”卷展栏(多边形网格)
“选择”卷展栏提供了各种工具,用于访问不同的子对象层级和显示设置以及创建与修改选定内容,此外还显示了与选定实体有关的信息。
如果首次访问“修改”面板时选定某个可编辑多边形,将会处于“对象”层级。此时,可以访问可编辑多边形(对象)中所述的几种功能。单击“选择”卷展栏顶部的按钮,可以切换各种子对象层级,还可以访问相关的功能。
单击此处的按钮与在修改器堆栈显示中选择子对象类型相同。再次单击该按钮将其禁用并返回到对象选择层级。
转化子对象选择
使用 Ctrl 和 Shift 键,可以采用下面三种不同的方式转化选定子对象:
注: 也可以通过四元菜单使用转换命令。
界面
顶点
访问“顶点”子对象层级,可从中选择光标下的顶点;区域选择将选择区域中的顶点。
边
访问“边”子对象层级,可从中选择光标下的多边形的边;区域选择将选择区域中的多条边。
边界
访问“边界”子对象层级,可从中选择构成网格中孔洞边框的一系列边。边界只由相连的边组成,只有一侧的边上有面,且边界总是构成完整的环形。例如,默认的长方体基本体没有边界,但是“茶壶”对象有多个边界:壶盖、壶身、壶嘴上各有一个,壶柄上有两个。如果创建一个圆柱体,然后删除一端,则这一端的一条边将会形成一个边界。
当“边框”子对象层级处于活动状态时,不能选择边框中的边。单击边界上的单个边会选择整个边界。
您可以用封口功能或通过应用补洞修改器将边界封口。另外,还可以使用连接复合对象连接对象之间的边界。
注: “边”与“边界”子对象层级兼容,所以可在二者之间切换,将保留所有现有选择。
多边形
访问“多边形”子对象层级,可选择光标下的多边形。区域选择选中区域中的多个多边形。
元素
访问“元素”子对象层级,通过它可以选择对象中所有相邻的多边形。区域选择用于选择多个元素。
注: “多边形”与“元素”子对象层级兼容,所以可在二者之间切换,将保留所有现有选择。
按顶点
启用时,只有通过选择所用的顶点,才能选择子对象。单击顶点时,将选择使用该选定顶点的所有子对象。
该功能在“顶点”子对象层级上不可用。
忽略背面
启用后,选择子对象将只影响朝向您的那些对象。禁用(默认值)时,无论可见性或面向方向如何,都可以选择鼠标光标下的任何子对象。如果光标下的子对象不止一个,请反复单击在其中循环切换。同样,禁用“忽略朝后部分”后,无论面对的方向如何,区域选择都包括了所有的子对象。
注: “显示”面板中的“背面消隐”设置的状态不影响子对象选择。这样,如果“忽略背面”已禁用,仍然可以选择子对象,即使看不到它们。
按角度
启用时,选择一个多边形也会基于复选框右侧的数字“角度”设置选择相邻多边形。该值可以确定要选择的邻近多边形之间的最大角度。仅在“多边形”子对象层级可用。
例如,如果单击长方体的一个侧面,且“角度”值小于 90.0,则仅选择该侧面,因为所有侧面相互成 90 度角。但如果“角度”值为 90.0 或更大,将选择长方体的所有侧面。使用该功能,可以加快连续区域的选择速度。其中,这些区域由彼此间角度相同的多边形组成。通过单击一次任何角度值,可以选择共面的多边形。
收缩
通过取消选择最外部的子对象缩小子对象的选择区域。如果不再减少选择大小,则可以取消选择其余的子对象。
扩大
朝所有可用方向外侧扩展选择区域。
在该功能中,将边界看作一种边选择。
使用“收缩”和“扩大”,可以从当前选择的边上添加或移除相邻元素。该功能可以用于任意子对象层级。
环形
通过选择所有平行于选中边的边来扩展边选择。环形只应用于边和边界选择。
提示: 您可以快速选择环形边,方法是选择一条边,然后在按下 Shift 键的同时单击同一环形中的另一条边。
圆环选择将所有平行于初始选中边的边添加到选择中。
提示: 进行环形选择之后,您可以使用连接将关联的多边形细分为边循环。
[环形移动]
“环形”按钮旁边的微调器允许您在任意方向将选择移动到相同环上的其他边,即相邻的平行边。如果您选择了循环,则可以使用该功能选择相邻的循环。只适用于“边”和“边界”子对象层级。
左:原始循环选择
右上:环平移向上移动向外的选择(从模型的中心)。
右下:环平移向下移动向内的选择(向模型的中心)。
要以选择的方向展开选择,请在按下 Ctrl 键的同时单击上或下微调器按钮。要以选择的方向缩小选择,请在按下 Alt 键的同时单击上或下微调器按钮。
注: 当“选择并操纵”工具在“边”子对象层级处于活动状态时,视口中将显示小盒并带有一个“环形平移”控件:。有关使用小盒的说明,请参见小盒界面。
循环
在与所选边对齐的同时,尽可能远地扩展边选定范围。
循环选择仅通过四向连接进行传播。
提示: 通过双击边可以快速选择循环。
提示: 您可以在“顶点”和“多边形”子对象层级快速选择循环,方法是选择一个子对象,然后按 Shift 键并单击相同循环中另一个相同类型的子对象。
通过添加所有与初始选择边相对齐的边,循环选择扩展当前边选择。
[循环移动]
“循环”按钮旁边的微调器允许您在任意方向将选择移动到相同循环中的其他边,即相邻的对齐边。如果您选择了环形,则可以使用该功能选择相邻的环形。只适用于“边”和“边界”子对象层级。
左:原始环形选择
右上:向上循环平移可以将选择部分向外移动。
右下:向下循环平移可以将选择部分向内移动。
注: 当“选择并操纵”工具在“边”子对象层级处于活动状态时,视口中将显示小盒并带有一个“循环平移”控件:。
有关使用小盒的说明,请参见小盒界面。
“预览选择”组
提交到子对象选择之前,该选项允许预览它。根据鼠标的位置,您可以在当前子对象层级预览,或者自动切换子对象层级。可选择的行为类型如下:
  • 关闭预览不可用。
  • 子对象仅在当前子对象层级启用预览。您在对象上移动鼠标时,光标下面的子对象用黄色高亮显示。若要选择高亮显示的对象,请单击鼠标。
    若要在当前层级选择多个子对象,按住 Ctrl 键,将鼠标移动到高亮显示的子对象处,然后单击以全选高亮显示的子对象。
    按住 Ctrl 键,即可进行多边形子对象选择预览
    若要在当前层级取消选择多个子对象,按住 Ctrl+Alt 键,将鼠标移动到高亮显示的子对象处,然后单击选定的子对象。这样可以取消选择所有高亮显示的子对象。
  • 多个像子对象一样起作用,但根据鼠标的位置,也在“顶点”、“边”和“多边形”子对象层级级别之间闲幌。例如,如果您将鼠标放在边上,那么就会高亮显示边;然后单击激活边子对象层级并选中此边。
    若要选择多个相同类型的子对象,高亮显示子对象后按住 Ctrl 键,将鼠标移动到高亮显示的子对象处,然后单击以激活该子对象层级,并选择所有高亮显示的子对象。
    若要在当前子对象层级 取消选择多个子对象,按住 Ctrl+Alt 键,将鼠标移动到高亮显示的子对象处,然后单击选定的子对象。这样可以取消选择所有高亮显示的子对象。请注意,此方法不能在子对象层级之间切换。
注: 当“忽略背面”处于禁用状态时,您将在预览选择的子对象同时会看到背面顶点和边呈高亮显示状态。
[选择信息]
“选择”卷展栏底部是一个文本显示,提供有关当前选择的信息。如果没有子对象选中,或者选中了多个子对象,那么该文本给出选择的数目和类型。例如,“选择的数目为 4,类型为多边形。”如果选择了一个子对象,该文本给出选定项目的标识编号和类型。例如,“选定项目的标识编号为 73,类型为多边形。”
使用“预览选择”时,第二条线会提供其他有关高亮显示的子对象的标识或数量的信息。
