使用倒角剖面修改器
倒角剖面修改器使用一个图形作为路径或“倒角剖面”来挤出另一个图形。
注: 尽管此修改器与包含不同缩放设置的放样对象相似,但区别在于其使用不同的轮廓值而不是缩放值来作为线段之间的距离。此调整图形大小的方法更复杂,从而会导致一些层级比其他的层级包含或多或少的顶点,因此,它通常更适合于处理文本。
警告: 如果删除原始倒角剖面,则倒角剖面失效。与提供图形的放样对象不同,倒角剖面只是一个简单的修改器。
使用开口样条线作为剖面创建对象
使用闭合样条线作为剖面创建对象
使用倒角剖面修改器:
  1. 创建要倒角的图形。
    提示: 为获得最佳结果,请使用“顶”视口。
  2. 在“前”(XZ) 视口中,创建一个图形用于倒角剖面。
  3. 选择第一个图形并应用倒角剖面修改器。
  4. 单击“倒角剖面”修改器中的“拾取剖面”按钮,然后单击剖面图形。
