“法线”组
“法线”组可用于管理要优化的几何体的面法线。
通常,启用“保留法线”可改善优化模型的外观,同时还可减少在优化过程中被移除的面的数量。
界面
保留法线
启用后,将法线控件应用于几何体。禁用此选项后,在优化过程中不考虑法线,优化后将移除所有显式法线。默认设置为禁用。
如果未将“编辑法线”修改器应用于几何体,则无法进行切换。如果应用“编辑法线”后折叠堆栈,则 ProOptimizer 的“保留法线”切换也可用。
  • 压碎法线选中此选项后,在优化时会忽略法线,但在优化后将保留显式法线。
  • 保护法线(默认值)选择此选项后,ProOptimizer 将使用“阈值角度”值保护法线:如果两个面法线之间的角度大于“阈值角度”,将尽可能长久地保留这些面。优化后,保留显式法线。
  • 排除法线使用“阈值角度”值在优化中排除法线:如果两个面法线之间的角度大于“阈值角度”,将始终保留这些面。优化后,保留显式法线。
阈值角度
设置用于优化法线的角度值。默认设置为 10.0。
当选择“压碎法线”时,忽略该值。
当选择“保护法线”时,如果两个面的法线之间的角度超过该值,则保护这两个面不被优化。
当选择“排除法线”时,如果两个面的法线之间的角度超过该值,则优化过程不包含这两个面。
