摄影机跟踪器:影片窗口
显示在“影片”窗口中的跟踪器 Gizmo 含有两个封闭框,一对位于中心的十字线以及一个跟踪器编号。
内部框环绕着会被跟踪的特征点,该内部框称为特征点边界框。外部框定义逐帧搜索,该外部框称为运动搜索边界框。应当将中心的十字线放置在特征点上,并尽量靠近相应于其场景点对象位置的点。这是用于图像特征点和场景“点”坐标间摄影机运动匹配相关的中心坐标。
应当使得特征点边界框足够大,以便包含足够多的特征点以及某些周围图像,这样可以给关键点提供含有几个像素的对比背景。
运动搜索边界定义了逐帧搜索关键点的区域。该边界框与特征点框一起移动,因此该区域在每一帧上都相应于当前关键点。这对正确估计该区域十分重要。如果该区域过大,那么匹配过程会非常慢,而且在搜索区域中会有更大机会含有其他关键点这使得搜索变得不明确;如果该区域过小,那么会发生跟踪错误。浏览会实时播放设备例如视频平台上跟踪的影片,或者预先估计特征点移动时,这非常有用。如果在创建轨迹前将“最大移动/帧”微调器设置为最大移动时,其运动搜索边界框会设置为适应这一移动。也可以在“影片”窗口中随时调整该框。
注: 可以在影片中为不同的帧范围更改搜索边界框,因此可以优化搜索能力。请参见关键帧和位置数据。
使用“影片”窗口
显示被跟踪影片的当前帧以及该帧的任何活动跟踪器 Gizmo。可以使用“影片”卷展栏中的“显示影片”复选框打开和关闭窗口,或者使用标准窗口标题栏控件最小化窗口。
首次打开影片时,3ds Max 缩放窗口大小使其适应于屏幕,而且如果图像过大也会自动将其缩小。
通过拖动边或角可以重新设置窗口大小。可以使用跟踪器 Gizmo 控件放大缩小窗口。
使用跟踪器 Gizmo
有几种在“影片”窗口中使用 Gizmo 的方法。
通常设置跟踪器 Gizmo 时,应当首先创建它们并在缩小的视图中将其粗略放置,然后放大其中之一,微调其位置和边界,然后切换到下一个 Gizmo 并重复这些操作。
“影片”窗口键盘快捷键
可以在“影片”窗口中使用下列键盘快捷键:
