“材质和 UV”组
控制 ProOptimizer 处理带有材质或纹理贴图的对象的方式。
界面
保持材质边界
启用时,ProOptimizer 将保留材质之间的边界。属于具有不同材质的面的点将被冻结,并且在优化过程中不会被移除。默认设置为启用。
禁用时,ProOptimizer 可沿材质之间的边界移除面。
原始对象
以红色点显示材质之间边界的原始对象
“保持材质边界”处于启用状态时的优化对象(红色点显示边界)
关闭“保持材质边界”时的优化对象
保持纹理
启用时,ProOptimizer 将保留纹理贴图坐标。禁用时,ProOptimizer 将移除纹理坐标。默认设置为禁用状态。
如果对象没有纹理坐标,将禁用此选项。
注: 如果在优化带贴图的对象时禁用“保持纹理”,则当您尝试渲染该对象时,3ds Max 将显示“缺少贴图坐标”对话框。
保持 UV 边界
仅当启用“保持纹理”时,此控件才可用。启用时,ProOptimizer 将保留 UV 贴图值之间的边界。禁用时,ProOptimizer 将忽略 UV 贴图值。默认设置为禁用状态。
  • 公差仅当启用“保持 UV 边界”时才可用。“公差”值控制 UV 边界的处理方式。值为 0.0(默认值)时,将保留所有具有与相邻面不同的 UV 贴图值的面。值为 1.0(默认值)时,允许移除任何面,即使其相邻面具有不同的 UV 值。
    提示: 将“公差”设置为 0.1 时,将保留大多数贴图边界,但同时允许合理程度的优化。
