UVW 坐标
大多数材质贴图都是为 3D 曲面指定的 2D 平面。因此,说明贴图位置和变形时所用的坐标系与 3D 空间中使用的 X、Y 和 Z 轴坐标不同。特别是,贴图坐标使用的是字母 U、V 和 W;在字母表中,这三个字母位于 X、Y 和 Z 之前。
曲面上显示的局部 UV 坐标
U、V 和 W 坐标分别与 X、Y 和 Z 坐标的相关方向平行。如果查看 2D 贴图图像,U 相当于 X,代表着该贴图的水平方向。V 相当于 Y,代表着该贴图的竖直方向。W 相当于 Z,代表着与该贴图的 UV 平面垂直的方向。
您可能会问,为什么 2D 平面需要象 W 这样的深度坐标。一个原因是,相对于贴图的几何体对该贴图的方向进行翻转时,这个坐标是很有用的。为了实现该操作,还需要第三个坐标。另外,W 坐标对三维程序材质的作用非同小可。另请参见“展开 UVW 修改器”和“UVW 贴图修改器”。
