摄影机跟踪器:“影片”卷展栏
为跟踪打开电影。也提供提供显示的控件,包括为改善跟踪器可见性而使用的褪光显示。提供用于加载和保存存储有跟踪器信息的 MOT 文件的控件。
界面
影片文件
选择并打开要跟踪的影片。可以打开 3ds Max 支持的任何图像文件格式。如果使用序列静态图像的文件,将使用 .ifl(图像文件列表)文件。可以使用“IFL 管理器”或任何位图选择器对话框,通过选择“序列”来创建 .ifl 文件。打开影片文件时,电影文件会显示在“影片”窗口中。
显示影片
重新打开一个已关闭的或最小化的“影片”窗口。使用“影片”窗口来设置调整特征点跟踪 Gizmo 并浏览影片。关于使用“影片”窗口的详细信息,请参见“运动跟踪器”卷展栏。
显示帧
允许在“影片”窗口中显示的影片中分节查看。或者,使用“影片 Stepper”卷展栏,该卷展栏提供额外的浏览控件。
取消交错
使得跟踪器将视频取消交错过滤器应用到影片帧上。如果电影来自于视频源而且跟踪的特征点显示标记的交错,那么应该取消视频交错来改善跟踪的准确度。如果影片是从胶片中数字化得到的,那么不应该执行取消交错,因为这样会使得结果精确度更差。取消交错只是在已加载的帧上暂时执行,它并不影响原影片文件。
关闭
禁用取消交错。当不需要过滤时单击该选项。
奇数
使用奇数线插补。
偶数
使用偶数线插补。
淡出显示
在“影片”窗口中将影片褪光 50%。使用该选项以更清楚地查看跟踪器 Gizmo。
自动加载/保存设置
将跟踪设置的状态及生成的位置数据保存到与每个影片相关的特定文件中。选择“自动加载/保存设置”,那么在跟踪器中工作时,跟踪器会自动保存最新的设置文件。可以在任何时候单击“保存”按钮来强制保存。启用“自动加载/保存”选项时在“摄影机跟踪器”中打开影片文件,跟踪器会从设置文件中重新加载跟踪段的状态。
启用“自动加载/保存设置”选项时,跟踪器自动构造设置文件并将其放置在与影片相同的文件夹下,使用与影片相同的前缀来命名,但是文件类型为 MOT。如果将影片文件移动到新文件夹下,那么同时移动 MOT 文件,这样跟踪器可以找到该文件。如果想清除设置或者当文件由于某些原因而损坏时,可以删除文件。
禁用“自动加载/保存”选项时,可以以空跟踪器状态或现有跟踪器状态打开不同的电影文件,也可以将当前跟踪器状态保存到新文件中。当前跟踪器文件的名称显示在“影片”卷展栏的底部。
保存
将跟踪设置的状态和生成的任何位置数据保存到当前 MOT 文件中。
另存为
将当前设置保存到新的 MOT 文件中。该文件成为接下来“保存”操作的目标文件。
加载
从其他文件中加载跟踪器设置和位置数据。
