导向球空间扭曲
“导向球”空间扭曲起着球形粒子导向器的作用。
导向球视口图标(左侧有粒子系统)
导向球排斥粒子
过程
要创建导向球,请执行以下操作:
  1. 在 “创建”面板上,单击 (空间扭曲)。从列表中选择“导向器”,然后在“对象类型”卷展栏上单击“导向球”。
  2. 在视口中拖动创建球形图标。
    注: 因为粒子会从球形图标的周界上反弹,所以图标的大小会影响粒子导向。
  3. 使用恰当的方法为粒子系统应用导向器:
  4. 放置导向球图标以中断粒子流。
  5. 根据需要调整导向球的参数。
界面
“粒子反弹”组
这些设置决定导向器影响绑定粒子的方式。
反弹
决定粒子从导向器反弹的速度。该值为 1.0 时,粒子以与接近时相同的速度反弹。该值为 0 时,它们根本不会偏转。
变化
每个粒子所能偏离“反弹”设置的量。
混乱度
偏离完全反射角度(当将“混乱度”设置为 0.0 时的角度)的变化量。设置为 100% 会导致反射角度的最大变化为 90 度
摩擦力
粒子沿导向器表面移动时减慢的量。数值 0% 表示粒子根本不会减慢。数值 50% 表示它们会减慢至原速度的一半。数值 100% 表示它们在撞击表面时会停止。默认值为 0%。范围为 0% 至 100%。
提示: 要使粒子沿导向器曲面滑动,请将“反弹”设置为 0。另外,除非受风或重力等力的影响,用于滑动的粒子应以除 90 度以外的角度撞击该曲面。
继承速度
(速度继承)当该值大于 0 时,导向器的运动会和其他设置一样对粒子产生影响。例如,要设置导向球穿过被动的粒子阵列的动画,请加大该值以影响粒子。
“显示图标”组
该选项影响图标的显示。
直径
指定导向球图标的直径。该设置也会改变导向效果,因为粒子会从图标的周界上反弹。图标的缩放也会影响粒子。
