使用扫描修改器创建自定义截面图形
示例:基于多边形创建自定义截面图形:
在“透视”视口中,创建一条线和一个六边形。
将“扫描”修改器应用于线。
直线会呈现角挤出的形状。
单击“使用自定义截面”单选按钮。
直线会再次显示为直线。
在“自定义截面类型”组中单击“拾取”按钮,并在视口中选择多边形。
六边形图形会沿着直线的长度扫描。
注:
如果发现需要重缩放“自定义截面”形状,那么在扫描时使用像“选择并挤压”或“非均匀缩放”这样的变换,效果将反映不出来。需要向部分应用
“变换”修改器
,然后重新缩放“变换”修改器的 gizmo。
父主题:
扫描修改器
