图解视图显示浮动框
“显示浮动框”由显示在“图解视图”窗口中的类别控制。“图解视图首选项”对话框也过滤窗口的显示。使用这些来管理窗口的无序性和运行速度。
请注意除非显示了正确的实体和关系,否则不能够执行某些操作。例如,如果想关联参数,那么必须启用“参数连线”。如果想关联材质参数,那么也必须同时选择“材质”。
界面
“关系”组
可以选择要显示或创建的下列关系:“约束”、“控制器”、“参数关联”、“灯光包含”和“修改器”。
“实体”组
选择显示或编辑的实体类型:
基础对象
激活时,所有基础对象实体都显示为节点实体的子实体。启用“同步选择”并打开“修改器”堆栈后,在基本对象上单击会激活该级别的对象堆栈。
修改器堆栈
激活时,以“修改对象”基础实体开始,对象堆栈中的所有修改器都显示为子对象。通过使用“连接”工具,可以在对象间复制、实例化或移动修改器。例如,将 XForm 连接到 Box01,将显示“附加修改器”对话框,在该对话框中可以在“复制”、“移动”或“实例化”间进行选择。从“图解视图”中删除修改器同样会在“修改”面板的对象堆栈中将其删除。
材质
激活时,指定到对象的所有材质和贴图都显示为对象的子对象。通过使用“图解视图”工具栏中的“连接”工具,可以在对象间实现材质的实例化。例如,将材质 Default1 拖动到 Box01。如果“材质”已经出现在示例材质窗中,那么在材质上双击会显示“材质编辑器”。
控制器
激活时,除位置、旋转和缩放外,所有控制器都显示为对象变换控制器(也会显示)的子对象。当此选项处于活动状态时,才可以向对象添加控制器。通过使用“连接”工具,可以在对象间复制或实例化控制器。例如,从 Box01 中将 PositionXYZ 拖动到 Box02 的位置列表中,将打开“附加控制器”对话框,在该对话框中可以选择“复制”、“移动”或“实例化”该控制器。
PRS用于选择显示三种变换类型(位置、旋转或缩放)的任意组合。
扩展
打开时,激活的实体将在“图解视图”中显示。禁用该选项后,将只显示节点底部的三角形子对象指示器。该切换在激活时才可以应用,它不会扩展或收缩已显示的实体。
聚焦
打开时,只有与其他实体有关且显示它们关系的这些实体才会使用自己的颜色着色,其他所有实体显示时都不着色。
