全泛方向导向空间扭曲
“全泛方向导向”(通用泛方向导向器)提供的选项比原始的“全导向器”更多。该空间扭曲使您能够使用其他任意几何对象作为粒子导向器。导向是精确到面的,所以几何体可以是静态的、动态的,甚或是随时间变形或扭曲的。
注: 这种导向器可能会发生粒子泄漏,尤其是在使用很多粒子以及复杂的导向器对象时。要避免这种情况的发生,应执行一次测试渲染,检查泄漏的粒子,然后添加“泛方向导向板”捕捉离群的粒子。
“全泛方向导向”视口图标
过程
要使用“全泛方向导向”空间扭曲,请执行以下操作:
    要使用通用“泛方向导向器”,场景中至少需要有 3 个对象:
  1. 粒子系统
  2. “全泛方向导向”空间扭曲
  3. 用做导向器的对象
  4. 添加或选择一个作为导向器使用的对象。
  5. 创建一个粒子系统,其粒子和导向器对象相交。
  6. 在 “创建”面板上,单击 (空间扭曲)。从列表中选择“导向器”,然后在“对象类型”卷展栏上单击“全泛方向导向”。
  7. 在视口中单击并拖动鼠标,放置空间扭曲图标。
    注: “全泛方向导向”图标的大小和位置不会改变效果。
  8. 使用恰当的方法为粒子系统应用导向器:
  9. 在 “修改”面板 “参数”卷展栏 “基于对象的泛方向导向器”组上,单击“拾取对象”,然后选择要用作导向器的对象。
  10. 根据需要调整粒子系统和全泛方向导向参数。
界面
“参数”卷展栏
全泛方向导向器的设置和泛方向导向板相似,增加的内容如下:
“基于对象的泛方向导向器”组
通过它可以选择要用做导向器的对象。
项目
显示选定对象的名称。
拾取对象
单击该按钮,然后选择要用做导向器的可渲染对象。
“显示图标”组
图标大小
指定方形全泛方向导向器图标一条边的大小。
