使用“摄影机跟踪器”需要一些如本主题中所述的设置。
要使用摄影机跟踪器,需要满足下列条件:
- 影片胶片为 3ds Max 支持的文件格式之一,如 AVI 或 MOV。如果具有连续的静态图像,可使用 IFL(图像文件列表)。通过选择文件名并打开序列按钮,文件选择器会自动生成 IFL 文件。或使用 IFL 管理器工具以创建 IFL 文件。
- 已知影片中一组可跟踪特征(如墙壁标记、球、角落点等等)的位置测量值。跟踪器将跟踪与其环境形成鲜明对比、在空间中位于明确位置或在帧对帧移动环境中唯一的最小特征。在任何时刻,场景中必须存在六个或更多跟踪特征,其中至少两个特征不能与其他特征位于同一个面上,例如,四个特征位于地面上而另外两个位于高处,或者三个特征位于一面墙上而另外三个位于另一面墙上。为充分提高匹配精确性,应尽量多使用特征,并选择在场景中的分布尽量广泛的特征。不要求这些特征位于任何特定平面上。
- 在 3ds Max 场景文件中创建并在 3D 中定位的一组点对象与场景中的所有跟踪功能相对应。这些对象应为点或 CamPoint 辅助对象。跟踪器将在场景中匹配移动选定自由摄影机,所以需要至少有一个自由摄影机。将其放在场景中的任意位置并使其定向。
